Tokio Местный житель
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 1:11 pm Заголовок сообщения: |
Вы че угораете нах вам принудительное включение вентиляторов еще холоднее же будет)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Помпу я тупо подключил на реле зажигания которое под капотом , завел машину помпа крутит тосол Все. ЛЕТОМ СКИНУ ФИШКУ ОТКЛЮЧУ.... |
pirate Местный житель
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 7:23 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | у меня в прошлом году грела просто отлично, а в этом не очень, думаю надо систему промыть. а то антифриз уже очень грязный, может радиатор печки подзабился. | А как добраться до него? Очень прохладно в машинке стало _________________ МотоДьявол |
malsev Гость
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 8:41 pm Заголовок сообщения: |
Да, та же беда, долго греется салон и прохладненько... |
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 8:42 pm Заголовок сообщения: |
картонку на радиатор.. поможет, не сильно но все равно теплее будет _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 9:14 pm Заголовок сообщения: |
pirate писал(а): | NAG писал(а): | у меня в прошлом году грела просто отлично, а в этом не очень, думаю надо систему промыть. а то антифриз уже очень грязный, может радиатор печки подзабился. | А как добраться до него? Очень прохладно в машинке стало |
добираться помоему не просто, надо печку разбирать. _________________
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 9:41 pm Заголовок сообщения: |
malsev писал(а): | Да, та же беда, долго греется салон и прохладненько... |
антифриз-то не убежал? смотрел? |
malsev Гость
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 11:06 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | malsev писал(а): | Да, та же беда, долго греется салон и прохладненько... |
Да нет, все отлично...Ни капли подтека ни где... Попробую закрыть радиатор картонкой, потом отпишусь, помогло или нет |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 1:01 am Заголовок сообщения: |
только не советую полность его закрывать, я както закрыл полностью, по городу нормально ездить, а потом на трассу выехал и когда 140-150 км/ч ехал, чуть не закипел. _________________
scauter Гость
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 1:26 am Заголовок сообщения: |
ну вы даете))) я ставлю в авто режиме на 27 пока машина грееться, потом в итоге приходиться до 23 снижать, так как в машине становиться жарко как в африке))) |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 3:35 am Заголовок сообщения: |
было примерно также в прошлом году( _________________
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 11:51 am Заголовок сообщения: |
Блудный писал(а): | картонку на радиатор.. поможет, не сильно но все равно теплее будет | Не поможет картонка... я полностью закрывал радиатор прошлой зимой... Надо радиатор печки прочищать... но уже летом _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 7:25 pm Заголовок сообщения: |
Так, давайте ка апнем тему. Токио ты так и не выложил фото, а движок уже вытащил
Ты прикрутил к коробке говоришь там где выходит патрубок подачи воды на печку? Но там же не подача воды на печку, а наоборот отвод от печки. А подача откуда-то со стороны блока двигателя выходит. |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 8:46 pm Заголовок сообщения: |
что зимой плохо греет???у меня вроде пока норм)))там два шланга,я вот не пойму какой шланг подача а какой отвод?но предполагаю что нижний туда а верхний обратно? _________________
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 9:22 pm Заголовок сообщения: |
нет, по идее верхний туда, нижний обратно. вопрос только в том куда какой шланг подключается. У меня нижний подключается куда-то в район термостата, а верхний куда-то в район блока цилиндров. У всех так или может у меня шланги перепутаны?
p.s. греет говенно. верхний патрубок горячий, а нижний если печку включить посильнее - становится из горячего почти сразу холодным. видать остывает антифриз в радиаторе печки а новый плохо поступает. |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 9:52 pm Заголовок сообщения: |
хм интересно....у меня греет отлично,особенно если немного проехать...(хотя я до рабочей ее не грел),так стрелка сдвинется с нуля и я поехал)жарко в салоне,ну максимум мороз был 19град _________________
