Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 11:40 am Заголовок сообщения: |
полагаю у меня ток жижи через печку слабый. надо бы усилить. только вот моторчик-то я этот закажу, а куда там плюс подключать, куда минус, в разрыв которого из шланга его вставлять я хз... |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 2:36 pm Заголовок сообщения: |
а в книжке разве не показанно куда тосол течет а откуда выходит????если слабый проток через печку то,скорее всего она у тебя забита... _________________
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 9:44 pm Заголовок сообщения: |
хз. я когда собирал тачку снимал радиатор печки. вымыл из него кучу говна. потом лилась чистая вода. пару недель назад тупо скинул патрубки с нее и подключил проточную воду - вроде бы тоже текла хорошо... Фиг знает короче. у нас -12 я блин мерзну. заказал моторчик. завтра заберу и буду колхозить.
Гляньте уже ктонить у кого какой патрубок куда идет от печки. |
LAVRUS987 Посетитель
Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 66 Откуда: Ханты-Мансийск
Mila413370 Гость
Зарегистрирован: 05.05.2013 Сообщения: 19 Откуда: Южно-Сахалинск
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 5:15 pm Заголовок сообщения: |
Ребята , у меня тоже такая беда, дуть вроде дует вот только еле теплым воздухом, я же думала может климат навернулся и не подымает темпер - типа завис на холодном. А кто радиатор печки менял - расскажите от чего может подойти или только оригинал, и как снять его что бы поменять - что разобрать нужно или открутить там чего? _________________ просто наслаждение |
IVAN Часто заходящий
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 8:25 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | хз. я когда собирал тачку снимал радиатор печки. вымыл из него кучу говна. потом лилась чистая вода. пару недель назад тупо скинул патрубки с нее и подключил проточную воду - вроде бы тоже текла хорошо... Фиг знает короче. у нас -12 я блин мерзну. заказал моторчик. завтра заберу и буду колхозить.
Верхний патрубок идет с блока двиг на радиатор,
Я те сразу скажу,ставить какие либо дополнительные помпы, просто бессмысленно,если радиатор забит,уже не чем не поможешь,только замена. |
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 8:47 am Заголовок сообщения: Re: ... |
Mila413370 писал(а): | Ребята , у меня тоже такая беда, дуть вроде дует вот только еле теплым воздухом, я же думала может климат навернулся и не подымает темпер - типа завис на холодном. А кто радиатор печки менял - расскажите от чего может подойти или только оригинал, и как снять его что бы поменять - что разобрать нужно или открутить там чего? |
Откручивай бардачок,увидишь черную часть кожуха,два болта сверху и снизу,будет болтается но не снимешь,пока не открутишь под копотом систему кондиционера (придется пожертвовать фреоном)
После этого черная часть сама упадет в руки,правда придется повертеть чтоб вытащить.
Как вытащили, сразу появляется доступ с право к радиатор печки отопления.
От чего подходит радиатор не вкурсе,но оригинал вроде найти можно,старый чистить без смысленно,греть как должен уже не будет. |
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 11:45 am Заголовок сообщения: |
IVAN писал(а): | Hman писал(а): | хз. я когда собирал тачку снимал радиатор печки. вымыл из него кучу говна. потом лилась чистая вода. пару недель назад тупо скинул патрубки с нее и подключил проточную воду - вроде бы тоже текла хорошо... Фиг знает короче. у нас -12 я блин мерзну. заказал моторчик. завтра заберу и буду колхозить.
Спасибо, бро ) но немножко ты опоздал с советом )))
ну и кстати я тогда приделал помпу. Да, конечно это не то что замена радиатора. НО зиму отъездил без проблем. Грела как надо. |
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 3:07 pm Заголовок сообщения: Re: ... |
[quote="Hman"] IVAN писал(а): | Hman писал(а): | хз. я когда собирал тачку снимал радиатор печки. вымыл из него кучу говна. потом лилась чистая вода. пару недель назад тупо скинул патрубки с нее и подключил проточную воду - вроде бы тоже текла хорошо... Фиг знает короче. у нас -12 я блин мерзну. заказал моторчик. завтра заберу и буду колхозить.
замена радиатора. НО зиму отъездил без проблем. Грела как надо.[/
quote]
Я вообще себе от классики медный воткнул, -35 в фудболке можно гонять. |
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 3:17 pm Заголовок сообщения: Re: ... |
IVAN писал(а): |
И что встал без проблем? Юрка у нас ставил от классики - там колхозить пришлось ойойой выходы в другую сторону повернуты были. вообщем замучаешся |
Добавлено: Чт Мар 05, 2015 3:52 pm Заголовок сообщения: Re: ... |
Hman писал(а): | IVAN писал(а): |
Встал как милый,вместо радиатора кондера, подключил на прямую к блоку,
Сам представляешь че у меня творится в салоне,? Кайф. |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:20 am Заголовок сообщения: Re: ... |
IVAN писал(а): | Hman писал(а): | IVAN писал(а): |
хе, а зачем вместо радиатора кондея? Кондей не работает чтоли? |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 11:28 am Заголовок сообщения: Re: ... |
Hman писал(а): | IVAN писал(а): | Hman писал(а): | IVAN писал(а): |
Он мне не нужен,я живу на севере, и медный от классики хорошо туда подходит по размеру. |
