Не держатся обороты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Jeweller
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 8:38 am    Заголовок сообщения: Не держатся обороты Ответить с цитатой
В общем то такая ситуация. На днях ехал и машина заглохла. После повторного завода мвшина не стала держать обороты (глохнет). В чем может быть причина?
Данил
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 9:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри волюметр. или датчик хола
Shnur190
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик хола +1
Shnur190 and FTO
pirate
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик который стоит возле дросельной заслонки если смотреть со стороны бампера на машину справа... подходит от корейца один в один... оригинал порядка 200-300 бачей...
МотоДьявол
Waise73
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое это датчик холостого хода.
Новый 14000р.Наг за 1 рублик подогнал.Если интересно расскажу что можно сделать на время. Wink
Авто-это моя жизнь.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 2:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, рассказывай, пока не забыл))
Waise73
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Авто-это моя жизнь.
Waise73
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принцып работы датчика за счет электромагнитных катушках их 2 .
Одна из них у меня згорела.1я открывает подачу воздуха за счет штока а 2я закрывает.Сгорела та которая открывает.
------1 вариант(если как у меня)
Снимаешь датчик руками закручиваешь шток (по месту легко разобратся)
Ставишь на место.Заводишь авто обороты будут высокие потом они начнут падать(просто авто прогревается) когда обороты почти встанут на место но не до конца нужно скинуть фишку с датчика,он останется в этом положении.
--------2 вариант если все катушки крякнули.
Берем резину вырезаем прокладку под датчик.Снимаем его ставим прокладку и ставим датчик.Заводим.Чем толще прокладка тем выше обороты.Нужно подобрать оптимальную толщину прокладки что бы на горячую обороты были в норме.
Авто-это моя жизнь.
Гошаня58
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а у меня похожая ситуация! 500 оборотов держит когда на светофоре встаёшь опускаеться до 100 и пару раз глохла машина после сильного торможения! В чём дело?
Jeweller
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первый симптом умирания датчика. Sad
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 8:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не у всех по разному - у меня например плавали обороты - пока кама датчик не поменял не мог понять в чем дело...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала можно контакты проверить! На проводе до датчика. Переткнуть разъемы. Сам датчик вынуть почистить и вставить обратно. Не факт что он сломан. И РХХ тоже вытащить почистить.
А потом уж когда не поможет - менять )))
Да и заодно все остальные датчики на дросселе проверить контакты. И не подсасывается ли воздух откуда - мож на впуске где хомут ослаб.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 11:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kukunya писал(а):
Проблема такая: Машина не держит холостые, глохнет на ходу, если выжать сцепление=((Ехать можно только если постоянно давить на газ. Если снять клеммы акума на время, а потом одеть машина на месте работает нормально, потом после начала движения, через небольшое время, опять начинается такая же фигня=))
Может у кого была такая фигня, подскажите, что делать, куда лезть??? Confused
Tokio писал(а):
регулятор холостого хода !
Jeweller писал(а):
Стоит новый 10000, но подходит от старого поджеро 2
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 1:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня от галанта стоит
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
Tokio
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 5:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто автомат или механика?
Страница 1 из 10
