Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:10 pm Заголовок сообщения: |
Диски крутые, я бы опустил морду (понимаю, что бампер жалко), и сердцевину (ступичную часть) перекрасил бы в синий... а так диски огонь, у меня тоже резина 235 на 40, только R17, какая ширина диска? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:21 pm Заголовок сообщения: |
дааа пиздато на машине выглядит _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Ziber Гость
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:23 pm Заголовок сообщения: |
колосе что над,терь дорогу буш чуствовать по настоящему...Одно те напудствие держи руль крепче терь....поймешь почему))))А цвет мое мнение,над их полностью в белый а надпись в синий)))) |
Диски 8JJ, резина вровень с диском |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:25 pm Заголовок сообщения: |
Цвет мне нравится как сочетается )
Пока красить не буду
Ходовочка такая тихая стала ... просто песня ))) а то ранше бум-бах-бабах |
я сначала написал: "в белый или синий", но потом "белый" удалил, решил что будет сливаться. а надпись из чего сделана, наклейки или выгравирована? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:27 pm Заголовок сообщения: |
Надпись - краска, тока она не сверху покрашена, а будто просто эта часть другим цветом |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:31 pm Заголовок сообщения: |
ты сделай фотку рядом с другой стоковой фтохой, для сравнения, интересно посмотреть разницу в вусоте,
Р.S. по мне очень высоко, почти багги получилась, полки у дисков зачетные, вылет какой у них? _________________
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:32 pm Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | морда цепляет уголком резины при повороте руля до упора (хоть вправо, хоть влево) об крепление на пороге для подкрылка и об ребро жесткости. |
Угол кастра нужно сместить на пару градусов, лучше на 3 относительно нуля.. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 6:06 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | ты сделай фотку рядом с другой стоковой фтохой, для сравнения, интересно посмотреть разницу в вусоте,
Р.S. по мне очень высоко, почти багги получилась, полки у дисков зачетные, вылет какой у них? |
Вылет дисков +15, они еще с проставками стоят. Фотка рядом с ФТохой будет в пятницу, на сходке |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 6:07 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Владимир писал(а): | морда цепляет уголком резины при повороте руля до упора (хоть вправо, хоть влево) об крепление на пороге для подкрылка и об ребро жесткости. |
Угол кастра нужно сместить на пару градусов, лучше на 3 относительно нуля.. |
А можно по подробней? |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 8:13 am Заголовок сообщения: |
проставки у тебя 2,5 см? тогда получается вылет у тебя уже -10 )))) трудно будет твоим ступичным подшипникам)) _________________
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 8:56 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | dofado писал(а): | Владимир писал(а): | морда цепляет уголком резины при повороте руля до упора (хоть вправо, хоть влево) об крепление на пороге для подкрылка и об ребро жесткости. |
На сход-развале попроси сделать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 11:03 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | проставки у тебя 2,5 см? тогда получается вылет у тебя уже -10 )))) трудно будет твоим ступичным подшипникам)) |
Надеюсь они справтся ) |
dofado писал(а): |
На сход-развале попроси сделать |
Спасиб, заеду попробую объяснить им что мне надо |
