Впускной коллектор
На страницу Пред.  1, 2, 3
Грек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 1:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мивек.. заслонки есть.. Могу продать коллектор с заслонками..
pirate
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь мне объяснит в чем шняга порылась???
МотоДьявол
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет почему я когда надеваю все фишки на этот привод 6 заслонок она у меня не заводится? а когда снимаю то заводится!
RADIK001
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 7:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам коллектор с заслонками Laughing
Staratel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФТОшники, выручайте! Скажите, в каком положении должны находится заслонки когда откручен сервопривод который ими управляет?
Дело в том что я снимал этот сервопривод чтобы почистить и покрасить коллектор. Когда снят сервопривод, заслонки у меня в открытом положении.. А на фотках dofado они закрыты.. Так вот вопрос: как правильно поставить сервопривод?, если просто прикрутить его, тогда заслонки будут открыты. ..Я сделал так: поймал такое положение, когда при зацеплении червяка за шестерню и повороте сервопривода против часовой стрелки, заслонки закрываются и сервопривод встает на свое место по отверстиям. ..Но я не уверен что это правильно.., боюсь как бы при запуске двигателя там не заклинило..
Lancer CK1А с мотором от FTO)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 5:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говоришь так делай
Staratel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. заслонки при снятом сервоприводе открыты, верно?
..И ставится сервопривод именно так как я описал?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 7:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одеваешь сервопривод на заслонки и доворачиваешь так, чтобы они закрылись и крепеж сервопривода совпадал с коллектором
Staratel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, Спасибо. Я вроде так и сделал.
-Nitros-
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 10:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пьяную голову так трогательно перечитывать старые темы. В особенности то, как одни просто пытаются разобраться с чудо-механизмом, а другие выдают гениальное "избыточное разряжение создает дополнительный импульс газа". От таких научных терминов может просто случиться коллапс мозга.
Короче. Заслонки внутри ресивера являются частью механизма изменяемой геометрии впуска. Ели проще - изменяемой длины впускных каналов. Сделано для того, чтобы 6a12, в особенности совершенно тупой на низах немивек, хоть как-то мог ехать на низких оборотах. Суть системы. Короткие впускные каналы идеально подходят для гоночных моторов, так как дают максимальную эффективность на высоких оборотах. Длинные впускные каналы обеспечивают шикарный крутящий момент на низких оборотах, так называемую "эластичность двигателя" - но с ними двигатель просто неспособен хорошо дышать на высоких оборотах. Кому нужно объяснение "почему" - объясню отдельно.
В итоге. Имеем мотор FTO, который даже без мивека винтится аж до 8000. Чтобы заставить его ехать во всем диапазоне и применяется система заслонок, которая на низких оборотах закрыта, и пускает воздух по длинным каналам, которые и образуют упоминавшуюся "улитку". А на высоких оборотах заслонки открываются и пускают воздух по наиболее короткому пути, то есть длина впускных каналов становится короче - более подходящей для высоких оборотов.
Но есть нюанс. Реализация самой системы подкачала. Все это нагромождение оказалось не эффективным и откровенно мешающим на высоких оборотах. Подробно здесь https://www.drive2.ru/l/5037526/
sir_valentine
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каких оборотах происходит переключение конфигурации коллектора?
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста, от чего подойдут данные прокладки MD308038?
Мои истрепались и подсасывает немного. А то оригинал не дешево, долго ждать и не факт что приедут.
пс. от галанта MD308040 тоже ждать 40+ дней.
Неужто на герметик сажать придется)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 10:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автодок показывает 17 дней из эмиратов и 790р, оригинал
OverHead
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Галанте 6A12DOHC замерял, примерно в районе 5000 переключение происходит. Поставил ручное управление этой системой. Раз 20 на 402 метра замерялся, лучше процессора проехать не смог, подключил обратно.
Теоретически, на высоких оборотах, они создают некое сопротивление, но зато дают значительный прирост крутящего момента на низах. В итоге, суммарно едет быстрее.
Цифры такие
6A12 Mivec - 200лс.
6A12 без Mivec, просто DOHC с изменяемой геометрией - 170лс.
6A12 без Mivec, без изменяемой геометрии - 150лс.
Т.е. эффект заметный.
Как это работает по простому. Видели паука на выхлоп? Думаете зачем он такой сложно изогнутый и витиеватый? Потому, что длина труб до соединения должна быть одинаковой и определённой для требуемых оборотов (очевидно высоких). В трубах создаются волны давления/разряжения. И зная скорость распространения (примерно скорость звука), можно так подгадать волну разряжения, что при выпуске, газы не просто будут выдавливаться поршнем, а ещё и отсасываться выхлопной трубой! Что даст лучшее наполнение.
Жаль, что настроить можно только на чёткие обороты. Для стока это средние, для спорта - высокие.
Но, что это мы всё о выпуске да о выпуске?
А то, что собственно во впуске, всё то же самое, только наоборот. И волны создаются избыточного давления. Типа халявную турбину получаем на 0 целых с чем нибудь там очка.
Вместо овощного коллектора, настроенного на средние обороты, наш разбили на два куска. С короткими трубами и длинными. На низких оборотах, короткие каналы затыкаются полностью. И весь поток идёт по длинным, после 5000 открываются короткие заслонки и у мотора открывается второе дыхание.
Для регулировки, там есть такие маленькие меточки. Но, можно и на глаз. Поставить, чтобы в исходном состоянии заслонки были закрыты и почти касались стенок. По сути, так же как и на обычной дроссельной.
Страница 3 из 3
