Безбашеный Гость
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 2:49 pm Заголовок сообщения: |
| Человеки я как то слышал что есть такая штука, Mivec-контролер!!! У кого нибудь она есть!!! И что она дает??? Вообще кто нибудь слышал про него??? |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 4:30 pm Заголовок сообщения: |
как я понял это полная чушь. наш движок настроен и так для самого лучшего отжига на заводе MMC _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка  |
Безбашеный Гость
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 7:59 pm Заголовок сообщения: |
| Jeweller писал(а): | | как я понял это полная чушь. наш движок настроен и так для самого лучшего отжига на заводе MMC |
Ну незнаю!!! Просто не от одного человека слышал о нем на паджеро эволюшн стоят!!! Вот и мне стало интересно что это??? |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 7:40 pm Заголовок сообщения: |
| На FTO говорят что толку не даст, только отсечку сбросит ... |
Грек Гость
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:17 pm Заголовок сообщения: |
| У меня стоит... толку нет ..только отсечка...и для красоты.. ну еще пикает када мивек вкл и выкл..и при приближении к красной зоне... и обороты двигла показывает.. ниже 5300 все равно на стоковых валах нельзя ставвить вкл мивека..будет заливать.. |
Грек Гость
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 8:05 am Заголовок сообщения: |
Грек Гость
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 8:09 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 1:29 pm Заголовок сообщения: |
M - Mitsubishi
I - Innovative
V - Valvetiming
E - Electronic
C - Control _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Турбо-Белка Гость
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 2:58 am Заголовок сообщения: |
Как писал токио - нет смысла. Т.к. если бы от этого был бы толк, то на заводе уже было не с 5500 а с 4000 к примеру... но с другой стороны, если нет толку, то зачем ставят?
оффтоп про VVT-i - у тойоты прикольно на 2zz-fe. с 2 тыщ или с 3 работает VVT-i а с 6 тыщ VVTL-i . |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 10:11 am Заголовок сообщения: |
| Ну может на заводе просто ресурс двигателя увеличивали путем снижения нагрузки. С МИВЕКом все-таки двигателю посерьезней приходится напрягаться ... |
Турбо-Белка Гость
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 2:56 pm Заголовок сообщения: |
| но если ты будешь сдвигать точку работы мивека, то и ресурс ты изрядно уменьшишь. Да и механика пошустрее будет, почувствуешь разницу. Тут палка на двух концах получается. я бы оставил как есть, ибо и так выжали достаточно. если хочешь мощщи, то 13ТТ просится. |
Грек Гость
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 9:31 am Заголовок сообщения: |
| Сдвинуть то можно только толку нет.. Заливать будет и все.. Говорят надо тюневые распредвалы ставить.. Только где вот их брать... |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 11:08 am Заголовок сообщения: |
| 21evrik писал(а): | всем привет, подскажите пожалуйста, недавно взял себе фтошку у неё стоит какой то контроллер в салоне, провод который от него идёт не куда не подключён, куда его подключают и какой у него принцип работы? заранее спасибо!
вот как то так выглядит! |
| _IH_ писал(а): | | Ну тока если выцепишь Грека =) |
Tokio Местный житель
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 7:25 pm Заголовок сообщения: |
толку нет от него, нет смысла двигать точку здвига фаз... вы думаете что от того что быдете включать мивек с 4500 тачка будет подрывать ... кроме фаз еще есть угол зажигания и смесь, можно сдвинуть мивек пораньше но тогда надо что то с углами зажигания делать и смесью.... у нас он и так 5.5 стоит у хонд 5.6 включение углов! это просто приблуда красивая, кто то спросил и кто то сделал и продал все интересное с мотором уже сделанно на заводе. больше вы с него не снимете.. максимальный тюнинг впуск и выпуск, дальше турбо! |
