Датчик детонации (обороты до 6000)
На страницу 1, 2, 3  След.
Блудный
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 5:07 pm    Заголовок сообщения: Датчик детонации (обороты до 6000) Ответить с цитатой
стало потеплее и пошел делать. вот что было сделано за вечер.
Начало.
Открутил пластмассу, снял впуск.
Далее снял коллектор, была стружка мелкая со шпилек - убрал.
Тут уже снял форсунки и открутил коллектор от дросельной заслонки.
И моя работа закончилась вот на этой детали (как я понял это уже продолжение впуска туда впрыскивается топливо из форсунок).. все болты открутил а снять не смог Sad
Помогите кто снимал её.. Как дело дальше пойдет буду пополнять тему.
Второй день работ.
Позвонил знающим людям которые уже туда лазили (посоветовали чем нибудь поддернуть) ну я не долго думаю пошел в другой гараж за гвоздодером Laughing и вуаля.
Вот там что творилось.
Вот он помощничек Гордана Фримена Laughing Laughing Twisted Evil
Дальше снял прокладки и закрыл подступы всякой "нечисти" к клапанам, и начал откручивать ДД - датчик детонации. Я худею он даже НЕ БЫЛ ЗАТЯНУТ! рукой выкрутил его из блока.. Руки оторвать тем кто движок перебирал.
Вот уже открученный.
На этом пока все собирать буду где то через недельку, пока чистить форсунки, коллектор и т.д
Спасибо за внимание Smile
Последний раз редактировалось: Блудный (Сб Янв 08, 2011 5:17 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Данил
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 8:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну завел? как - помогло?
Блудный
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все собрал, работает, обороты идут как положено в ред лайн Cool
Собирается в той же последовательности что и при разборе.
в Итоге понадобилось: герметик 1 тюбик, время 2 дня если подрят все делать с чисткой, я растянул на дней 5 чтоб скучно не было Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомни, это у тебя обороты выше 6000 не поднимались? Потому и затеял эту процедуру?
Блудный
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 4:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, все дело в нем было
vladislove
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 6:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая работа! Тоже самое хочу попробовать сделать, правда отсечка у меня на 6200 в драйве, 6500 на нейтралке. Один вопрос только есть. Что ты сделал с этим датчиком - поменял, почистил или просто прикрутил на место?
Блудный
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 12:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял.. старый валяется.. хз рабочий ли Smile
Redsm
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем)
а какие признаки проблеммы вобще были помимо 6 тыщ?
я жму в пол,он раскручивается до 6500 и как будто упирается в отсечку((т.е такое долбление получается)похожее было ли у вас?)
MМС Galant EA4A 1999г.,6A12 2.0 Mivec,VR-M.200 л.с
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте номер датчика, а о у меня тоже отсекает на 6200..
MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя по ходу такая же проблема как и у меня Very Happy я менял датчик детонации не помогло....отсечка 6500вроде Question
Игорян VR
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваня привет!ты устранил? какие варианты еще есть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял датчик детонации,толку ноль,остался генератор а дальше проводку смотреть
Panterka
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа.у меня вчера такая же проблема нарисовалась...появилась отсечка в 6200....мивек вообще не срабатывает как должен....Хелп...
-=TverStreets=-
Panterka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят..ну подскажите в чем может быть проблема...движка мивек...появилась отсечка в 6200 и мивек не срабатывает ....((( печаль беда...никто из наших чудо мастеров не может понять почему(((
-=TverStreets=-
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проблема скрывается в названии темы?
Страница 1 из 3
