Panterka Мастер
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 11:37 am Заголовок сообщения: |
ну датчик..Хз...считывали с мозгов...ничего не показало((тем более по ранее отписавшимся многим не помогло _________________ -=TverStreets=- |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 6:34 pm Заголовок сообщения: |
Panterka писал(а): | ну датчик..Хз...считывали с мозгов...ничего не показало((тем более по ранее отписавшимся многим не помогло |
проверь предохранители около правой ноги _________________
Panterka Мастер
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 9:10 pm Заголовок сообщения: |
все предохранители в норме) _________________ -=TverStreets=- |
Panterka Мастер
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 1:21 pm Заголовок сообщения: |
подскажите номерок этого датчика плиз .... _________________ -=TverStreets=- |
Евг Посетитель
Добавлено: Ср Янв 01, 2014 5:36 pm Заголовок сообщения: 6200 |
А у тебя отсечка всегда на 6000 или пока не прогреется? Просто у меня не первая фто и это нормально. Видимо производитель заранее предусмотрел, что не надо уничтожать непрогретый двигатель. |
Panterka Мастер
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 7:47 pm Заголовок сообщения: |
всегда...ну вроде нашли проблему в генераторе...все остальное в норме.. _________________ -=TverStreets=- |
Добавлено: Чт Авг 14, 2014 1:28 am Заголовок сообщения: |
Не едет вообще, может кони разбежались из-под капота... Крутит с трудом до 5500, в ручном с натягом, с затупом, больше 5000 уже и не хочется насиловать. И кикдаун тоже не аллё, с 3 на 1, через секунду 2,3 и тут же на 60км.ч 4-ая и всё, режим "вялый" включён. Даже 98 бенз не помог и свежее масло в моторе тоже... устала она или куда копать?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
batman Знаток
Добавлено: Пт Авг 15, 2014 11:17 am Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Не едет вообще, может кони разбежались из-под капота... Крутит с трудом до 5500, в ручном с натягом, с затупом, больше 5000 уже и не хочется насиловать. И кикдаун тоже не аллё, с 3 на 1, через секунду 2,3 и тут же на 60км.ч 4-ая и всё, режим "вялый" включён. Даже 98 бенз не помог и свежее масло в моторе тоже... устала она или куда копать?! |
Из простого для начала можно глянуть свечи, вдруг "пробиты". Из других вариантов возможен подсос воздуха. Прост под эти симптомы много чего подходит |
LAVRUS987 Посетитель
Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 66 Откуда: Ханты-Мансийск
Добавлено: Сб Окт 11, 2014 3:17 pm Заголовок сообщения: |
MD 165641 |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 12:25 pm Заголовок сообщения: |
Поменял датчик, теперь переодически обороты все-равно бывает не развивает, заглушишь заведешь и все норм, куда капать? Из-за чего еще может такое быть? |
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 3:50 pm Заголовок сообщения: |
Александр Ляликов писал(а): | Форумчане подскажите что может быть? После обкатки двигателя мивек на механике прошел 4000 тысячи двигатель не насиливал а тут решил продуть горшки обратил внимание что после 6500 оборотов отсечка срабатывает хотя должна до 8000 тысяч. Раскручивать . Мивекк вроде включается после 5000 тысяч.Где копать? |
Александр Ляликов писал(а): | Попробовал отключить фишку датчика детонации машина работает без изменений отсечка на 6500 оборотах что с подключенным датчиком что без него одинаково. Это что значит либо напряжение не доходит либо датчик умер.Форумчане подскажите как проверить? Хочу разобраться датчик виноват или где-то обрыв в проводке? |
Блудный писал(а): | обычно это либо датчик или же генератор тупит уже |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Пт Май 20, 2016 3:33 pm Заголовок сообщения: |
блин, вот ну совсем не укладывается в голове. Как генрих мешает крутить мотор дальше? объясните а))) я вроде не первый день с машинами работаю. к тому же диагностом)))) |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Сб Май 21, 2016 10:39 pm Заголовок сообщения: |
Так че, никто не объяснит? |
Добавлено: Вс Май 22, 2016 1:00 pm Заголовок сообщения: |
Насколько я помню он влияет на мивек. |
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Вс Май 22, 2016 2:21 pm Заголовок сообщения: |
Та ну.. если мивек не работает - двиг один фиг крутит в редлайн... |
