NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 4:34 pm Заголовок сообщения: Подушка коробочная. На механику |
Куплю подушку для МКПП. Срочно!
Так же главный и рабочий цилиндры, Тросик сцепления! Но подушка сейчас самое главное |
квит Редкий посетитель
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 4:57 pm Заголовок сообщения: |
зачем тебе тросик. если у тебя сцепа гидравлическая, тебе нужна трубка магистрали сцепления, и шланг сцепления, и кронштейн крепления этого шланга
рабочий цилиндр новый неоригинал стоит 800р _________________ Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
ВР4 МКПП 4вд 280 сил- есть |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 5:02 pm Заголовок сообщения: |
да, наверное с тросом ошибка.
но подушка щас актуальна как никогда!!! |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 6:00 pm Заголовок сообщения: |
| В экзисте не вариант заказать? |
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 7:02 pm Заголовок сообщения: |
она там 4000 стоит или больше даже.... жаба душит. закажу, если нигде больше не найду.
ВОПРОС АКТУАЛЕН! |
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 12:56 am Заголовок сообщения: |
Так, вот список оставшихся запчастей. Если у кого-н ить что-нить есть, то я готов забрать и заплатить
1) Маховик
2) Пластина кругаля между маховиком и коленвалом
3) Главный цилиндр
4) Педаль сцпеления
5) Подушка коробочная. Крепление на 4х шпильках
6) Кранштейн под тросики кулисы. |
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 9:44 am Заголовок сообщения: |
1 и 2 пункты это одно целое.
маховики разных размеров. под корзину и диск сцепы.
ссори что поправляю все время. _________________ Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 11:08 am Заголовок сообщения: |
| квит писал(а): | 1 и 2 пункты это одно целое.
ссори что поправляю все время. |
на FTO на заводе ставился только один маховик MD 747797 о каких разных размерах маховика идет речь? о тюнинговых ? пластины идут отдельно по программе это хорошо видно и в existe тоже самое.
может ASA не правильно показывает ? обьясни плиз. _________________
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 2:53 pm Заголовок сообщения: |
пластина имеется ввиду маленькая чтоли? тогда их там 2. или пластина которая соединяет маховик с коленвалом.(та что непосредственно к маховику прикручивается)
если коробка у него от 6а12 то там диск сцепы на 225 мм, если от 93го мотора то диск на 215, соответственно корзины и маховики разные. _________________ Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 7:11 pm Заголовок сообщения: |
| квит писал(а): | пластина имеется ввиду маленькая чтоли? тогда их там 2. или пластина которая соединяет маховик с коленвалом.(та что непосредственно к маховику прикручивается)
если коробка у него от 6а12 то там диск сцепы на 225 мм, если от 93го мотора то диск на 215, соответственно корзины и маховики разные. |
коробка у него от 6а12, пластины да те 2 он и мел ввиду, а та с маховиком прикручена. теперь вроде разобрались)) _________________
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 11:16 pm Заголовок сообщения: |
я только один не разобрался что ли?))))
пластина круглая что между коленвалом и мазовиком.... о ней говорите? одна вроде должна быть |
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 12:05 am Заголовок сообщения: |
Номер 1 пластина которая прикручена к маховику болтами
номер 2 и 3 пластины как проставки которые тоже нужны.
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 12:11 am Заголовок сообщения: |
ну мы с тобой говорили о номере 1, так?
а 2 и 3 не относятся к комплекту сцепления? |
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 12:18 am Заголовок сообщения: |
да _________________
