Pantera Nastia Местный житель
![](images/avatars/8009559825202333540223.jpg)
Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 227 Откуда: Мегион-Псков
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 11:19 am Заголовок сообщения: Ручник |
скажите с какой стороны его нужно подтянуть. под машиной? или салон надо разбирать? _________________
я нашла своего принца на оранжевой ФТО. Я очень счастлива. Люблю тебя. |
YanZC Гость
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 9:08 pm Заголовок сообщения: |
разбираешь торпеду...и там два болтика Только оказалось что у меня не ручник не подтянут...а порван ...порвался тросик прям около задней колодки))) додергался блин |
seacat Гость
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 1:25 pm Заголовок сообщения: |
вообще ничего не надо снимать. нужно вытащить заглушку в виде подстаканника - та что между подлокотником и рычагом переключения передач. оттуда можно дотянуться. А чтобы его вытащить - нужно положить пальцы на сторону этого углубления и тянуть вверх - и он вылезет
вот эту штуку вверх тянешь и она вытаскивается.
![](http://i076.radikal.ru/0907/7d/62f549f8c753.jpg) |
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 12:21 pm Заголовок сообщения: |
всем спс ручник подтянула теперь держит как зверь... _________________
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 10:16 am Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Кто ручник подтягивал?
А то не держит у меня совсем. Подтянул на максимум гайку на тросике у ручника, а все равно мало откровенно. Придется менять тросики тормозные? |
Shnur190 писал(а): | Зачем гайку тянул..?? У нас само подтягивающийся ручник..)) Когда колодки менял?может у тебя резьба в суппорте закисла? прочитай в инете как правильно такие системы подтягивать... мене друг подтягивал. (Не помню) |
_IH_ писал(а): | Ручник сам по тихой подтягивается, в суппорте стоит скажем так "болт", и при торможении раскручивается, а при смене колодок ты его закручиваешь, чтобы залезли новые колодки. Так что думаю тебе нужно смотреть там =) И что ты имеешь ввиду под слабо держит? Машина не тормозит моментально со скорости 130 или с горки на парковке катится? |
Добавлено: Ср Апр 27, 2011 9:02 am Заголовок сообщения: |
Под подлокотником устройство ручника выглядит так:
Для регулировки достаточно вынуть подстаканник вверх и ключом на 10 закрутить (натянуть) или выкрутить (ослабить) регулировучную гайку:
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5803/dofado.4/0_62677_1c25f362_L.jpg) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
