Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:33 pm Заголовок сообщения: |
вопросик такой у нас сзади все сайленты меняются?или какие то только с рычагом? _________________
lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Май 19, 2011 11:11 pm Заголовок сообщения: |
да вот интересный вопрос меня тоже интересует, тяга задней подвески которая маленькая поперечная меняется целиком или сайленты есть, в екзисте целиком только. |
Добавлено: Пт Май 20, 2011 8:45 am Заголовок сообщения: |
Задняя подвеска копия Volvo S40 96-01 годов, если не изменяет память на вольво они продаются отждельно, НО проще и дешевле в итоге купить в сборе поскольку мин. цена 173 в экзисте их надо 8 + все 8 запрессовать... сам ты вряд ли сделаешь а тяга в сборе маленькая 800 большая 1000, а так решать тебе))))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Май 20, 2011 5:07 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Задняя подвеска копия Volvo S40 96-01 годов, если не изменяет память на вольво они продаются отждельно, НО проще и дешевле в итоге купить в сборе поскольку мин. цена 173 в экзисте их надо 8 + все 8 запрессовать... сам ты вряд ли сделаешь а тяга в сборе маленькая 800 большая 1000, а так решать тебе))))) |
ну рычаги то я перепресую сам, тяги их там по 2 с каждой стороны,вроде)да еще слышал что нижний рычаг копия от делики?так один бывший владелец фтохи говорил, хотя чтото не верится...по тому как у этого человека на его фтохе стояли головы от ямахи и моща было аж 210бешенных пони)))))) _________________
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 10:33 am Заголовок сообщения: |
Не смог поменять шаровые. Правда на вид они ещё вполне себе... так уж заодно хотел махнуть. Но что интересно - снял пыльник, и не нашел никакого стопорного кольца! Просто намертво впрессованная шаровая... Как так?
Да, и ещё вопрос. Снял стойки передние и обратил внимание что опорник относительно верхней чашки неравномерно крутится.
То есть при повороте опорника вокруг стойки с одной стороны опорника всего меньше расстояние между чашкой и им. Это нормально? Причем на обеих стойках так!
фото для сравнения
На последнем фото расстояние меньше чем на верхних двух... |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 11:20 am Заголовок сообщения: |
Это нормально, недавно перебирали передок - на двух машинах так было!
И с шаровой у тебя все впорядке. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 11:22 am Заголовок сообщения: |
шаровые могут быть без стопорного кольца, а опорник уже приработался в таком положении, это нормально, со временем у всех так происходит _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 11:31 am Заголовок сообщения: |
Таки вопрос. Как ставить-то обратно? Я на одной стороне запомнил положение, а на другой нет. Или это не принципиально? |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 11:33 am Заголовок сообщения: |
пофиг, примерно выставь, а дальше она сама себя найдёт _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 1:09 pm Заголовок сообщения: |
если шаровая без стопорного кольца то ее только прессом выдавливать? _________________
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 2:47 pm Заголовок сообщения: |
её так и так прессом выдавливать и обратно ставить тоже прессом, а по другому она прокручиваться будет, со временем отверстие в рычаге прослабляется и шаровая начинает гулять там, у меня на одном рычаге так случилось, пришлось три точки сварки поставить _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 2:45 pm Заголовок сообщения: |
короче столкнулся с такой проблемой,нету запчастей по подвеске только изза границы в 4 магазина заезжал,шаровых нет,сайлентов нет,короче нихера нет!взял только наконечники и втулки стаба(((чето не пойму ...все заказывают у всех все есть а у меня нет??? _________________
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 3:42 pm Заголовок сообщения: |
Я в экзисте заказал, все есть. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 4:14 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | короче столкнулся с такой проблемой,нету запчастей по подвеске только изза границы в 4 магазина заезжал,шаровых нет,сайлентов нет,короче нихера нет!взял только наконечники и втулки стаба(((чето не пойму ...все заказывают у всех все есть а у меня нет??? |
Ты в каких магазинах закупаешься? |
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 5:08 pm Заголовок сообщения: |
да обычные магазины по иномаркам,экзист шаровую вместе с рычагом выдает(((может интернет магаз какойнить посоветуете???сам затарюсь,а то продованы ленивые ниче искать не хотят _________________
