Перебрать подвеску
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:42 am    Заголовок сообщения: Перебрать подвеску Ответить с цитатой
Вот решил тут пока в гараже тепло и делать нечего особо - перетряхнуть подвеску.
Выношу на ваше обсуждение детальки подобранные по экзисту. Посмотрите выскажите ваше мнение по поводу производителей, и аналогов. Может быть что-то недостойного производителя, а что-то можно взять дешевле чем я нашел. А может быть я что-то забыл Smile
Итак...
Перед
Сайленты
Сайлентблок переднего рычага левый MR 102655 424р
Сайлентблок рычага (правый получается) MR 102656 428р
Тормозные колодки MR 389546 (вот тут вопрос это правильный артикул?)
NiBK Колодки тормозные дисковые передние комплект PN-3233 766р
Линки MR 131680
Optimal Стойка стабилизатора G7-871 366р
Втулки стабилизатора MR 197005
Mitsubishi Втулка стабилизатора MR 197005 79р
Шаровые MB 241883
Gtr Опора шаровая нижняя 13191J 249р
Рулевые наконечники MB 912076
CTR CEM-14 Наконечник рулевой тяги 254р
Рулевая тяга MR 130807
CTR CRM-13 Тяга рулевая 419р
Зад
Втулки стабилизатора MR 197003
Mitsubishi MR 197003 Втулка заднего стабилизатора 125р
Линки MB 809354
Lemforder Стойка стабилизатора 11859 01 336р
Сайленты продольные MR 102063 (я так понимаю левый и правый одинаковые?)
RBI Сайлентблок рычага заднего продольного M2526EB 378р
Сайленты поперечные MR 102012 (Эти тоже левые с правым одинаковые?)
RBI Сайлентблок рычага поперечного заднего M2526ES 187р
Сайленты наружные MR 197915 Вот тут не нашел аналогов, а оригинал жаба душит. Кто-нибудь знает номерок аналогов?
Mitsubishi Сайлентблок рычага заднего поперечного наружный 4113A062 741р
Тормозные колодки задние MR 389569
NiBK Колодки тормозные дисковые, комплект PN-3314 602р
Вот примерно как-то так... Давайте без флуда, только по делу попробуем откорректировать мой список. И если вдруг кому не лень - проверьте не ошибся ли я нигде в артикулах? А то закажу, а мне не встанет. У меня по идее комплектация GPX Mivec 95 год.
Всем заранее спасибо! Smile
Последний раз редактировалось: Hman (Вт Июл 19, 2011 1:49 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кольт клубе слыхал отрицатеьные отзывы про фебест, якобы делается в китае и ходит не долго. сам не сталкивался
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки nibk у меня стоят, доволен, а по производителям старайся брать конвейерных поставщиков, таких как Лемфёрдер и CTR, очень много фирм упаковщиков, и не понятно что за качество лежит в красивой коробке
Aleshka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 2:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал зп фирмы Febest - остался не очень доволен. Делают в Китае и качество сомнительное Confused не рекомендую, но это только личное мнение. Сейчас заказал на пробу рулевые наконечники Scan Tech (отпишусь как придут), до этого ставил на Volvo, очень понравились.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот про Optimal кто-нибудь что-нибудь слышал?
Что-то в инете почитал не хвалят их. Дофадо сказал CTR хорошие запчасти? Думаю вместо Оптимал взять CTR рулевые тяги и наконечники. Они даже дешевле, как ни странно...
И какие сайленты вместо фебест выбрать? Выбор не ахти большой
Или оригинал или RBI, HL Group Oy, VTR, Longho, Jakoparts (Nipparts)?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил CTR тяги и наконечники, нормально ходят
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 1:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RBI - хорошая фирма, Longho и Jakoparts (Nipparts) не рекомендую, это упаковщики
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так! Всем спасибо!
Подправил первое сообщение.
Избавился от Оптимал и Фебест.
Остались только линки передние выбрать. Какие посоветуете из имеющихся в экзисте MR 131680
Syn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я линки брал 555 на перед и зад.
SL-7705 (445р.) и SL-7960 (605р.)
Syn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колодки брал NISSHINBO:
- Перед 3271-PF
- Зад 3314-PF
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как, перебрал подвеску?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. У нас тут холода под -30 жахнули аж на 3 недели - даже в гараже -20, фиг отогреешь Sad
Сейчас вроде бы потеплело - начну в выходные потихоньку с задней подвесочки.
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 8:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще сложно сайленты менять?
Mixail-C
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тут надумал перетряхнуть все переднюю часть по ходовой, достал какой-то стук, дополнил и подредактировал первый список, может что не так или забыл чего?
Шаровые опора MB 241883
Gtr Опора шаровая нижняя 13191J 250р
Линки MR 131680
Optimal Стойка стабилизатора G7-871 400р
CTR Тяга рулевая CRM-13 450р
CTR Наконечник рулевой тяги CEM-14 250р
Mitsubishi Втулка стабилизатора MR 197005 100р
Сайлент-блоки на переднем рычаге:
сайлент-блок нижний (левый и правый) MR130983
VTR Сайлентблок рычага передней подвески, передний MI0121R 260р
сайлент-блок крайний (левый) MR102655 500р
сайлент-блок крайний (правый) MR102656 500р
Опора амортизатора стойки передней MR131420
RBI Опорный подшипник M1328F за 925,39р. шт
Амортизаторы
Амортизатор передний, правый MR131412
Kayaba Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая 334390 4964р.
Амортизатор передний, правый MR131411
Kayaba Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая 334391 4964р.
Nisshinbo Колодки тормозные дисковые передние комплект PF-3233 1650р
Мой бортовк на www.DRIVE2.ru www.drive2.ru/cars/mitsubishi/fto/fto/mixail-c
Мой бортовк на www.fto-club.com http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1628
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все ниче но вот стойки стабилизатора другие посмотри, и фебест тоже не бери.
Страница 1 из 14
