Масло в АКПП
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:01 pm    Заголовок сообщения: Масло в АКПП Ответить с цитатой
у меня тоже небольшие проблемы с коробкой...я так думаю старый хозяин нето масло залил...по тому что когда я его спросила что он туда залил он сказал самое дорогое то же самое что и в крузак...я неудивлена он вообще мажёр начальник оч большой...и думаю машины его мало интересовали и как говориться самае дорогое не значит что самое лучшее...
я нашла своего принца на оранжевой ФТО. Я очень счастлива. Люблю тебя.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше поменяй, чтоб не ждать неожиданностей ... все-таки, это залет не менее чем в штуку ...
Очень сомневаюсь, что на крузак нужно SP III лить ...тут дело не в цене, а в свойствах масла ...
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже всё хочу поменять а потом думаю а друг не в этом дело а деньги то немалые стоит...уже год почти езжу...но сей час пока взялась за ремонт машины...придется промывать и менять...главное чтоб была в этом проблема а не в другом.....я просто перед тем как купила машину хозяин непед продажей всё что можно в ней заменил...ну так замени пригнал на сто отстегнул кучу бабок и всё а что там залили он даже незнает...масло в движку и то какое то странное даже теперь не в одном магазине о таком неслышали...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SP3 только в митсубовские коробки льется, а у тойот вобще другое, так что меняй масло пока не поздно, Может конечно он трансмакзет заливал, но лучше не рисковать, а коробки у нас мало ходят потому что люди там масло и фильтра вобще не меняют, купили и катаются пока не крякнет, сколко видел, вобще в сервис приезжают а у них масла в двигателе даже нет, или спрашиваешь когда масло меняли, и отвечают, гдето года три назад!! Пи..ец просто. А в автомате стоит масло один раз перегреть, и его свойства теряются и идет износ , так что за маслом в акпп следить надо и если перегрел то менять сразу.
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто проблема в машине невсегда но периодами когда машина переходит на пониженную передачу то есть с 4 на 3 то чувствуется тол чек притом оч сильно...а бывает вообще нормально....по чему интересно периодами? заезжала на сто там не чё непосоветовали...ну или сказали надо ехать там где делают диагностику коробки...а так друзья кто в машинках шарит сказали что у меня подушка передняя на движке разбита заменила переднюю и заднюю оказались нормальными зря меняла...а теперь где машине движку перебирают говорят что наоборот правая разбита... посоветуйте чё делать?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда подушки разбиты то будет вибрация по кузову, а для начала проверь уровень масла в коробке, мерить надо на горячей, останавливайся на ровной поверхности, рычаг на нейтральную ставиш, и масло должно быть между рисками HOT, не ниже не выше, кгда не хватает ,а также когда много, могут быть рывки.
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не масло сморили оно в норме главное то или нето вот в чём вопрос? у меня примерно есть что там залито...на бумажку себе записывала...
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAG23 писал(а):
с 3й на 1ю да тоже бывет)))))
ха ха вам смешно с 3 на 1...а у меня всё серьезней с 4 на 3 а на спидометре получается когда 42 и на 39 переходит вот тогда кидает машину...приколы приколами а помощи хочется...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 3:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала масло поменяй и фильтра, и внешний и внутренний, а когда внутренний меняешь можно посмотреть состояние фрикционов, может поизносились уже.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир писал(а):
А еще у меня шлифует при переключении ... и ДАЖЕ С 3-Й НА 4-Ю !!! Это норм ?
Колеса шлифуют или фрикционы? Если колеса то что же в этом плохого? значит и движок у тебя прет и фрикционы не буксуют.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 4:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь во сколько обойдется замена внутреннего фильтра ???!!!
Пишу наши цены...
Поменять масло 20000тг+4000тг, фильтр внешний 3000тг+2000тг, внутренний 6000тг+30000тг
Итого за "диагностику" 65000тг =)
Установка контрактной коробки:
Сама коробка 60000тг.
Работа (как и при замене внутреннего фильтра =)) 30000тг
Новое масло 20000тг
Фильтр 3000тг
Итого за РЕМОНТ 118000тг =)
Pantera Nastia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы меня так непугайте жуть цены...меня тогда вместе с машиной из дому выгонят...щас то уже с переборкой движки...столько бабак в бухнула туда...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена масла
Внешний фильтр стоит примерно 200р-300р
Внутренний 1200р-1500р
масло SP3 10л 2700-3000р
Замена масла если не меняеш внутренний фильтр 1000р (тогда масла еще + 5 литров)
если менять внутренний то масла 10литров хватит.
работа по замене внутреннего фильтра максимум 6000р (лично мне намного дешевле, а то и просто за подьемник заплатить)
итого-10800рублей это я считал по максимуму, а если просто масло поменять без внутреннего фильтра тогда 5300рублей
Это реальные цены которые я узнал сегодня))))) специально для пантеры))))
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAG23 писал(а):
замена масла
Я подчеркнул что ЦЕНЫ НАШИ, МЕСТНЫЕ =)
А возмутился в основном из-за замены внутреннего фильтра ЭТО Ж ВСЮ КОРОБКУ НУЖНО РАЗКОЛХОЗИТЬ !!! =)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему если делать то надо менять все и быть спокойным.
Страница 1 из 10
