Добавлено: Пн Май 16, 2011 4:47 pm Заголовок сообщения: |
Залил японское ENEOS ATF III - ушло 10 литров на полную замену на специальном оборудовании + фильтр...!! рывки при переключении передачи исчезли, на холостых оборотах в режиме "D" исчезла практически вибрация. Так что всё гуд... нареканий нету.... всё только в положительную сторону..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: |
спасибо а по цене сколько вышло? _________________
Добавлено: Пн Май 16, 2011 5:29 pm Заголовок сообщения: |
в самой Японии этот БРЭНД кругом ( на заправках, в СТО, на гоночных машинах....)
Вот нашел кое как характеристики:
ENEOS
Кинематическая вязкость мм²/с при 100˚C 7,5
Кинематическая вязкость при мм²/с 40˚C 35,37
Плотность кг/м³ при 15˚C 847
Щелочное число MgKOH/g 2,91
Температура ˚C вспышки в открытом тигле 210
Температура ˚C застывания -50 _________________
Добавлено: Пн Май 16, 2011 7:03 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | спасибо а по цене сколько вышло? |
Масло 12л. + фильтр примерно около 3500руб. замена 1500руб. _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 7:55 pm Заголовок сообщения: |
хотя в общей массе масел в россии энеос так себе масло.. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:22 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | иван 88 писал(а): | спасибо а по цене сколько вышло? |
Масло 12л. + фильтр примерно около 3500руб. замена 1500руб. |
блин выходит 5рублей....проще поднакопить и меху воткнуть.... _________________
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:27 pm Заголовок сообщения: |
Как вариант можно самому масло поменять - экономия 1500 рублей! максимум 1 час работы, с учетом времени слива масла. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:32 pm Заголовок сообщения: |
Aleshka писал(а): | Как вариант можно самому масло поменять - экономия 1500 рублей! максимум 1 час работы, с учетом времени слива масла. |
я масло поджег...там нужна полная замена... _________________
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:49 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | Aleshka писал(а): | Как вариант можно самому масло поменять - экономия 1500 рублей! максимум 1 час работы, с учетом времени слива масла. |
я масло поджег...там нужна полная замена... |
это цена за оригинал. залей любое сп3, будет лучше чем твое перегретое.
и по цене подешевле. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 11:48 pm Заголовок сообщения: |
цена нормальная для д3.. я покупал 12литров + масло..!!! 1500 - это на аппарате для полной замены!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 3:22 am Заголовок сообщения: |
1.5 дороговато за замену,я за 700 менял.а вообще есть магазины и сервисы которые занимаются,у них есть свои пункты замены,типа покупаешь у них и замена бесплатно,возьми газету с автомобильными объявлениями и посмотри:)а механику никак не дешевле поставить,раз в 5-6 дороже:) |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 10:07 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | 1.5 дороговато за замену,я за 700 менял.а вообще есть магазины и сервисы которые занимаются,у них есть свои пункты замены,типа покупаешь у них и замена бесплатно,возьми газету с автомобильными объявлениями и посмотри:)а механику никак не дешевле поставить,раз в 5-6 дороже:) |
700руб. стоит обычная замена, а у меня полная на оборудовании который под давлением промывает там всё..!! фотки позже выложу..!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 12:53 pm Заголовок сообщения: |
где делал? тож хочу... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 12:55 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | где делал? тож хочу... |
Взял визиток для клуба....))) На м. Электрозаводская
На Соколе сегодня будешь? Если да, то завезу тебе..!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 3:07 pm Заголовок сообщения: |
на соколе буду, давай заскакивай... _________________ GR, 95, красная. |
