Добавлено: Вт Май 17, 2011 6:22 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Алексей писал(а): | 1.5 дороговато за замену,я за 700 менял.а вообще есть магазины и сервисы которые занимаются,у них есть свои пункты замены,типа покупаешь у них и замена бесплатно,возьми газету с автомобильными объявлениями и посмотри:)а механику никак не дешевле поставить,раз в 5-6 дороже:) |
700руб. стоит обычная замена, а у меня полная на оборудовании который под давлением промывает там всё..!! фотки позже выложу..!! |
и у меня полная замена..подключаются в систему,обычно через трубку на радиатор и меняют..не ленись,сэкономишь денег..мне замена встала в 8р,оригинальным маслом митсу,жаль отъездил на нем 1,5 тысячи(( |
Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:32 pm Заголовок сообщения: |
блин походу пока я решусь на замену масла у меня акпп сдохнет _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 8:47 am Заголовок сообщения: |
ну тада есть смысл копить на новую с заменой масла, чем тупо поменять масло и отъездить пару тыщ..... раз все так плохо с коробасом.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Май 20, 2011 2:54 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | ну тада есть смысл копить на новую с заменой масла, чем тупо поменять масло и отъездить пару тыщ..... раз все так плохо с коробасом.... |
ну как сказать,это первый автомат у меня,я раньше только на мешалках гонял...иной раз рывки есть ну не критичные,при переключениях вроде пока норм,масло смотрел там вроде стружки нету и посторонних частиц... _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:25 pm Заголовок сообщения: |
а как смотрел? сливал? на сливном болту магнит туда все металическое прилипает. _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:33 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | а как смотрел? сливал? на сливном болту магнит туда все металическое прилипает. |
смотрел сам,на щупу...так еще не сливал _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:34 pm Заголовок сообщения: |
на щупе ты и не увидишь ничего. вот когда сольешь тогда видно))) _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:39 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | на щупе ты и не увидишь ничего. вот когда сольешь тогда видно))) |
блин,вот теперь страшно стало... _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:47 pm Заголовок сообщения: |
на щупе только понюхать можно, пахнет горелым или нет. _________________
Добавлено: Пт Май 20, 2011 4:49 pm Заголовок сообщения: |
ну когда купил то норм пахло,сладкокислым чтоле, а щас немного подгорелым. _________________
Alex
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 10:12 pm Заголовок сообщения: уровень масла в АКПП |
Всем привет, почитал ваши комментарии по поводу уровня масла в коробке. Проехал 10 км. остановился на ровной поверхности поставил на нейтралку и при заведённом двигателе проверил уровень масла. Получилось на 5 миллиметров выше верхней метки HOT. Нужно ли сливать масло или это допустимая норма? (Постоянные рывки.) |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 10:30 pm Заголовок сообщения: |
Норма - это по отметкам. В коробке с этим строго. Слей немного, посмотри изменится ли работа акпп. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
armenak Редкий посетитель
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 4:15 pm Заголовок сообщения: |
Ребята все прочел все понятно ,но про герметик ни кто ничего не п сал ,какой герметик купить лучше ??? |
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 8:20 am Заголовок сообщения: |
armenak писал(а): | Ребята все прочел все понятно ,но про герметик ни кто ничего не п сал ,какой герметик купить лучше ??? |
Обычный силиконовый герметик, либо заказать по каталогу. _________________
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 11:32 am Заголовок сообщения: |
ustas писал(а): | armenak писал(а): | Ребята все прочел все понятно ,но про герметик ни кто ничего не п сал ,какой герметик купить лучше ??? |
Обычный силиконовый герметик, либо заказать по каталогу. | Спасибо )) |
