Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 8:50 am Заголовок сообщения: Бачек омывателя и все прилогающееся |
Собсно по первым холодам постояла денек на улице, и видимо навернулся бачек омывателя (тк в гараже была характерная лужа), но и не жужит насос. Собсно как добраться до бачка и где расположен насос? _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 9:26 am Заголовок сообщения: |
сам бачог слево снизу, белый такой увидиш
насос хз _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 9:30 am Заголовок сообщения: |
Насос там же на бачке висит. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 10:42 am Заголовок сообщения: |
Крыло снимать или бампер? как то все там загадочно . .. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 10:58 am Заголовок сообщения: |
| Блудный писал(а): | сам бачог слево снизу, белый такой увидиш
насос хз |
у меня справа _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 11:07 am Заголовок сообщения: |
я думаю бампер.. _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:39 pm Заголовок сообщения: |
Там вроде подкрылок надо снять, и подлезешь. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 3:06 pm Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Блудный писал(а): | сам бачог слево снизу, белый такой увидиш
насос хз |
у меня справа |
как это справа? по ходу движения слева. если спереди смотреть то справа, но обычно стороны называют по ходу движения.  _________________
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 5:25 pm Заголовок сообщения: |
| NAG23 писал(а): | | Олег писал(а): | | Блудный писал(а): | сам бачог слево снизу, белый такой увидиш
насос хз |
у меня справа |
как это справа? по ходу движения слева. если спереди смотреть то справа, но обычно стороны называют по ходу движения.  |
ага, я уже сам понял )) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 7:20 pm Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Крыло снимать или бампер? как то все там загадочно . .. |
Ты на эстакаду залезь и снизу посмотри, его видно между бампером и передним левым колесом, скорее всего его будет прикрывать подкрылок или пластмассовый кожух, который двигатель от грязи защищает. Возможно вода замерзла и его разорвало или шланг соскочил, а моторчик мог сгореть, когда пытался побрызгать или он просто заледенел, короче глазами всё увидишь... Удачи! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Medik Местный житель
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 9:52 am Заголовок сообщения: |
я кипяточком как то отогревал...залью...подожду пока в бачке чуток оттает...через трубочку сливаю(как бенз из бензобака)...так много-много раз.....муторно...но всё разморозилось и моторчик живой....
я щас без бампера переднего езжу - это лучший доступ к бачку... |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:57 am Заголовок сообщения: |
Хех, вопрос отпал, он сам ожил . . . .. Оо . . . . де то контакт отпадает по ходу. . .
Пока не буду лазить туды, залью незамерзайку и жить мона. . . _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 4:42 pm Заголовок сообщения: |
а струю можно как-нибудь по-другому направить? пытался иголкой повернуть сопла - или нужно сильнее (но уже не иголкой), или они не поворачиваются.
почистил форсунки - теперь у меня не только лобовое стекло, но еще и крыша со стеклом правой двери моется )) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Настраивай так - чтобы после одного нажатия вся машина сияла =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 5:08 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | Настраивай так - чтобы после одного нажатия вся машина сияла =) |
если засор во второй форсунке сам пробъется - так и получится ))
на мойке буду экономить )) _________________ forester sg9/MT/black
