Артём Местный житель
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 7:15 am Заголовок сообщения: |
Красный с черным гораздо лучше смотрится чем с белым, так что вариант maksimumK лучше. Но я уже писал, что сам не любитель полос. Для меня полосы на капоте это как "смотрится прикольно, но себе такое не хочу"
Кстати, на счет белых дисков. Первый раз колеса себе выбираю. Хочу 17x8 взять. Что скажете на счет этих http://baza.farpost.ru/ib/12600094.html Смущает ответ продавца по поводу ровности дисков. |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:01 pm Заголовок сообщения: |
Блин, ну вот иногда просто руки опускаются. В общем поставил я журавлевскую поперечную балку. Мастера мои прилично измучились, пока снимали старую, пришлось всю переднюю ходовку разобрать и снова собрать, а еще множественные проблемы с выкручиванием болтов из-за гнутой балки плюс закисшие болты... Короче с надеждой потихоньку поехал на сход-развал. И тут они мне выдают, что справа (где вмятина у балки была) теперь нормально выставляется, а слева - нет. Машину все равно будет вести вправо. Ну как так? Что же предыдущий хозяин с ней сделал??? Куда теперь смотреть? На сход-развале ребята сказали, что нужно смотреть на левую ступицу или стойку. Ну я хз. Видел ступицу свою левую, когда колесо снимали - на глаз повреждений нет... У кого какие мысли? |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:37 pm Заголовок сообщения: |
почему вести будет? чего не настраивается? развал, схождение или кастр? на какой оси? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:38 pm Заголовок сообщения: |
а не пробовал как на жигулях развал сделать?т.е взять от них болты и чуть стойку попилить? _________________
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:39 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | а не пробовал как на жигулях развал сделать?т.е взять от них болты и чуть стойку попилить? |
Я честно не понял тебя, но мне даже начало фразы "как на жигулях" уже не нравится, колхозом пахнет |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:42 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | почему вести будет? чего не настраивается? развал, схождение или кастр? на какой оси? |
О передней оси идет речь. У нас спереди ведь развал не настраивается (по крайней мере в версии GR)? Так вот как мне объясняли у колеса левого неправильный развал (то ли +2, то ли -2) и его не поменять, так как не настраивается. Скорее всего из-за дефекта в ходовке. поэтому и ведет вправо. |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:49 pm Заголовок сообщения: |
если речь идет про переднюю ось и развал, то твой выход стойки-койловеры, типа XYZ, на них развал настраивается и в опорнике и в кулаке _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 7:54 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | если речь идет про переднюю ось и развал, то твой выход стойки-койловеры, типа XYZ, на них развал настраивается и в опорнике и в кулаке |
И можно будет компенсировать дефект настройкой? У тебя такие стоят? Цена? Они жестче?
Что-то почитал тему про стойки-койловеры. Токио там писал, что зубодробильная подвеска получается. Мне это не подойдет, так как дороги не везде ровные и машина на каждый день. |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 9:38 pm Заголовок сообщения: |
как на тазе сход развал,на стойках болтами регулируется _________________
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 11:21 am Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | как на тазе сход развал,на стойках болтами регулируется |
на штатных стойках развал не регулируется
Артём писал(а): | dofado писал(а): | если речь идет про переднюю ось и развал, то твой выход стойки-койловеры, типа XYZ, на них развал настраивается и в опорнике и в кулаке |
У всех понятие жесткости относительное, у меня стоят в среднем положении (15 из 30), не знаю как другие производители, но меня мои хузы более чем устраивают, а дорог нигде нет, и машина также на каждый день. комплект 34к рубля, со Shnur190 скооперируйся получите скидку по 2000 каждый _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 2:19 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): |
говорю что отверстие доработать и отрегулировать,я думаю самый безболезненный вариант,при поведенном кузове _________________
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 3:14 pm Заголовок сообщения: |
так да, можно, проточить отверстия до овала, смотря на сколько градусов не хватает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 3:34 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | dofado писал(а): |
говорю что отверстие доработать и отрегулировать,я думаю самый безболезненный вариант,при поведенном кузове |
Думаешь все таки повело кузов? Не, я пока надеюсь, что дело в ступице или стойке. Ну ладно, спасибо. В ближайшее время обдумаю этот вопрос, решу что делать. |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 3:38 pm Заголовок сообщения: |
Артём писал(а): | иван 88 писал(а): | dofado писал(а): |
а рычаги передние прямые?и еще стойки родные или от каризмы?
у меня такое мнение что на каризмовских стойках машина чуть ниже?следовательно развал уже не тот?я правильно грю? _________________
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 3:40 pm Заголовок сообщения: |
у меня был удар, когда на девятке катал-в колесо сбоку.....повело нижнюю часть стойки....визуально было не заметно, тягу и накоченик, кстати, тогда менять не пришлось-их не погнуло....
П.С. наврядли кузов повело---нужно сильно ударить было!!!!были бы сильно заметны следы ремонта кузова! |
