Добавлено: Вт Янв 19, 2010 5:13 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Это получается, что у FTO суппорта одинаковые с VR-4, а у VR-4 одинаковые с EVO? То есть Суппорта с EVO встают на FTO "болт в болт" без переходников? |
последние дни плотно изучаю этот вопрос. Как я понял на вр4 брембо встают болт в болт, соответственно и к нам должны. единственная проблема вылет колеса. |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 6:48 pm Заголовок сообщения: |
Нарывать не надо, я уже все узнал:
Ширина колеса не меньше 8 (8 на штатных колесах от эво)
вылет наш родной 38, можно меньше соответственно...
Радиус колеса 17, на 16 вроде тоже встают (но не уверен)
Последний фактор самый не предсказуемый, это рисунок спиц...
Поэтому в идеале мерить! Или готовиться к проставкам... Если соблюсти выше обозначенные правила, они маловероятно что потребуются(а если и да, то не большие). Не обязательно от 8 эвика! Если не ошибаюсь не ниже 6 и 10 не подойдет. 8-ой просто оптимален, тк у них будет не высокий износ, а от 9 ценник будет кусь-кусь. По цене передние с дисками 20-30 тр. И самое главное, стоимоть колодок вас удивит |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 6:59 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Нарывать не надо, я уже все узнал:
паша - красавец, спасибо за инфу. это 100% ?? кто топроверял? |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 7:28 pm Заголовок сообщения: |
это я пару дней сидел на форуме вр4 и эво, а потом вспомнил что машина разбита моя
остался вопрос по тормозным дискам.
да у них 5*114,3, размер правда большой, защита (мелалическая круглая пластинка под замену), вопрос по вылету(торм диска) все ли будет ок...
Но как говорить лучше один раз примерить... |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 7:57 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | вопрос по вылету(торм диска) все ли будет ок... |
Вылет колесного диска знаю что такое, а вот про вылет тормозного диска первый раз слушу... Просвятите! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 9:00 pm Заголовок сообщения: |
это от ГАЗА
расстояние №2 я назвал вылетом, может оно не так называется... |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 9:39 pm Заголовок сообщения: |
Ого, а мне думалось что на MMC оно одинаковое!
tokio писал(а): | От 3000gt просто так не встанут нужен переходник его не купить нужно делать чертеж и точить железку где нить на заводе. уши крепления у них рахнесены с разницей см5... |
Не знаю почему, но вариант с переходниками мне не нравится вообще, от GTO вряд ли без переделок встанут _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 9:56 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Не знаю почему, но вариант с переходниками мне не нравится вообще, от GTO вряд ли без переделок встанут |
как я понял по ссылке уже с переходником и со всем необходимым.
у ГТО есть большой плюс, не дорогие колодки, на брембо колодки по 6 т.р. стоят |
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 6:57 pm Заголовок сообщения: |
ВНИМАНИЕ!
Суппорта от эвика 5-9 встают только с переходником!!!
у нас размеры уш примерно 130 мм, у эвика 155-160 (в разных источних по разному) опять все с нуля ... |
Дима Местный житель
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:18 am Заголовок сообщения: |
Мужики подскажите вот про эти тормоза от GTO вы говорите которые можно поставить без проблем? Если да то прошу помочь их установить!
Колик Местный житель
Дима Местный житель
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 1:41 pm Заголовок сообщения: |
_sanchez_ писал(а): | что на счет переходника от 3000GT, кто нить их ставил? |
вот я так понял переходник! Надеюсь я его делать не буду! |
Дима Местный житель
