Тормозная система
Syn
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 10:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал(а):
Слушай, последний тогда вопрос (просто на форуме этого не нашел Rolling Eyes).
А какие ты суппорты ставил? Я тут глянул, а они оказывается дорогие. Например Nipparts J3 215 035 http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=DF300F56&flag=386942204 - около 5 тыс. и это самые дешевые. Или лучше фирму понадежнее взять, типа Quinton Hazell QBS2861 http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=F4B07476&flag=386941052 , но там уже 6500 р. за штуку.
Разборки мониторь, я свои родные от FTO двухпоршневые суппорта за два рубля пару взял.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 6:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри контрактные, они очень много от каких машин подходят, новые не вариант брать..вот то что показал japancats:
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E52A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-FBC/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E53A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-MPI/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E54A (E50-80#) 2000 MPI/2WD(MULTI LINK) 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E57A (E50-80#) 2000DIESEL-TURBO/2WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E72A (E50-80#) 1800SOHC4VALVE-FBC/4WD 02/1992 - 08/1996
GALANT/ETERNA/EMERAUDE E77A (E50-80#) 2000DIESEL-TURBO/4WD 02/1992 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CA4A (CA-CE# ) 1600/2WD(SEDAN/HATCHBACK) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CB4A (CA-CE# ) 1600/2WD(SEDAN) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CB6A (CA-CE# ) 1600(V6)/2WD(SEDAN) 07/1991 - 08/1996
LANCER/MIRAGE CJ4A (CJ-CP# ) 1600/2WD(SEDAN/HATCHBACK) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CK4A (CJ-CP# ) 1600/2WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CK6A (CJ-CP# ) 1800(V6)/2WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
LANCER/MIRAGE CM5A (CJ-CP# ) 1800/4WD(SEDAN) 08/1995 - 08/2000
MIRAGE DINGO CQ1A (CQ# ) 1300(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
MIRAGE DINGO CQ2A (CQ# ) 1500(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
MIRAGE DINGO CQ5A (CQ# ) 1800(4DOOR TAILGATE) 11/1998 - 08/2002
это японские, а вот если смотреть по колодкам:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=352354332&pid=A0300E09
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вышло так, что за 1500 4 суппорта купил))
Артём
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо огромное Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 12:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirillmmc013 писал(а):
подскажите кто что думает интересуют все мнения, может кто сталкивался с таким или чем то подобным.
есть возможность поставить вот такие суппорта, а точнее их приобрести
как вы думаете смогу ли я их к нам вкорячить и найду ли я тормозные диски 345-385
самое главное забыл справится ли наш тормозной цилиндр?
Стас писал(а):
Так-так Rolling Eyes
Не кипиши))) Все будет нормально...
Тут нужно все хорошенько обдумать... померить и т.п. При желании все что угодно можно куда-нибудь вкрячить... Только что для этого потребуется сделать это уже другой вопрос... И тут ты должен сам решить нужно ли тебе это или нет... Может есть другие варианты
Эти суппорта с какого поршака...???
Все можно найти... и диски тоже... они могут не встать на родные ступицы... тут надо примерить их хотябы Rolling Eyes
Проблемы в замене гл. торм. цилидра не вижу... нужно пробовать с родным если не понравится можно поставить повзрослее...
Магистраль всю под замену однозначно... если будешь ставить не родной гл. цилиндр порвет трубки нах... можно поставить медь
Лично опыта с медью не имел, но могу основываться на опыте другого человека...(Совсем другая машина, я про марку) Который внедрил в штатную систему Главнюк помощнее... и стальные трубки не выдержали... Поменял на медь и все работает... Тормоза бешенные Razz
тормозульки от каена турбо с
а главнюк по мощней от чего?
Стас писал(а):
В идеале конечно кайеновский родной, но это по ходу дела недешево...
Митсубовский тоже будет работать, но показатели эффективности работы кайеновских супортов будут явно меньше чем в паре с родным...
Но могу сказать одно лично проводил операции по замене родных тормозных машинок на Тойоте LC200 на тюненые (перед 6 поршневые, зад 4) без замены главнюка, и тормоза стали намного эффективнее... Idea
Надо еще понять чем так тебя прильстили эти кайеновские... Не имею особого представления характеристики полезной работы этих машинок... Другими словами стоит ли овчинка выделки Question
По внешнему виду красных на картинке могу сказать что корпус имеет форму, в которой ярко выражено наличие 6 поршней... Smile
NAG писал(а):
6ти поршневые они, друг такие себе на галант взял.
иван 88 писал(а):
а стоимость?от гто не дешевле?
NAG писал(а):
друг мой взял дешевле, и gto 4х поршневые а эти 6ти)))
Стас писал(а):
Дешевле это сколько? Откройте секрет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25000р
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 1:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это за два передних суппорта без дисков?
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От гто не хочу ставить суппорта, маленькие они
У нас в городе воляются суппорта от гто уже три года ни кому не нужны и диски тормозные рестаил размер помоему 330мм просят за все 16 000 за суппорта отдельно 10 000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде за 4 без дисков.
да на нафиг это изврат по моему. там еще диски минимум 15-20 тыр пара. нафиг оно сдалось? Для гонок еще ладно, а для красоты?.. Ну хотя если финансы позволяют такое баловство, то почему бы и нет?
Но я бы проще взял вполне себе вменяемых размеров тормоза от ГТО. Но конечно не за 10 ))) Во владике можно найти пару за пятак без проблем. с дисками и со всеми делами. А вкидывать сотку за эти кайено тормоза... вы прикиньте еще сколько они весят? я чуть не выронил когда мне их в руки дали поглядеть. и это они еще без диска были.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 1:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да цельнометаллический корпус берет свое Smile
Колик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 11:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Литве себе взял 2 суппорта 2 диска (рестаил) и ГТЦ вышло 6600р)
и кстати не считаю их маленькими абсолютно нормальный размер, 6-ти конечно красиво, вопрос цены))))
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 6:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За эти суппорта просят от 10000 до 15000 я считаю что это вполне приемлимо за токие тормозульки причем они брембо
Колик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вопросов нет))) цена неплохая) а ГТЦ однозначно менять!!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт! Если пока нет возможности, результат будет и с родным Surprised
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 2:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком месте это дорого?люди вы че,гляньте скока стоят к примеру 6поршневые эндлесс и подобные?а 4х поршневые брембо с эвика? А тут 6 поршней брембо,была бы возможность я бы не разддумывая купил:)
Страница 7 из 9
