Мигает нейтраль (АКПП)
HeavYs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:35 am    Заголовок сообщения: Мигает нейтраль (АКПП) Ответить с цитатой
Ребят, подскажите... Вчера по трассе проехался, машинка норм бежала, затем началось что-то неладное.... На ходу такое чувство, что коробка как будто сама на нейтраль встала и соответственно рев.... Затем замигала нейтраль и осталась только 3 передача..... на ручном еще 2 есть.....заглушил двигу, завелся - все норм.... потом с перекрестка поддал немного, снова такая же фигня... Кто нибудь сталкивался?? Question
раскрутка сайтов
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 7:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же было - это аварийный режим включается...
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 7:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сталкивался, потратил много денег на всякие диагностики, потом посоветовали поменять масло, оказалось что это все бесполезно, помогла тока замена коробки потаму что отремонтировать в разы дороже стоит чем просто тупо поменять. кстати тут на форуме ктото продавал за 9 тр. цена хорошая так что бери пока есть.
sniper72
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 8:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аварийный режим.сначала на диагностику коробки.потом на замену Very Happy
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так то да может датчик накрылся входного или выходного вала, такое тоже бывает. если что у меня 1 датчик есть Smile
HeavYs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ребята, понял..... Надо значит время искать)) И Деньги))
раскрутка сайтов
александр
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое решилось заменой коробаса)))
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема с коробкой, при переключении на 3-ю передачу включался аварийный режим, мигала N и на четвёртую передачу не переключалась, на первую вернуться тоже было нельзя, в "ручном" режиме можно было выбирать между второй и третьей. Диагностика показала ошибку 23, датчик скорости md758942 или по новому артикулу 8655A006, заказал деталь, очень долго ждал, пришла маленькая пластмассовая затычка и стоила она около 1500 ,если кому надо то вышлю по почте наложенным платежом, потому что мне эта деталь не пригодилась, когда стали менять её то обнаружили что на старом датчике просто провода слетели, одели их назад и всё заработало как положено) Был очень рад этому, потому что думал что нужно будет новую коробку покупать.
FTO333
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тебя сразу же начинала уходить в аварииныи?
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 8:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трогался нормально с первой, переключался на вторую и третью тоже, затем при переключении на четвертую был толчок и включался аварийный режим. После остановки и выключения зажигания все повторялось. В ручном режиме переключались 2 и 3-я передачи, на 1 и 4 нельзя было включить.
MYSQL
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 5:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решили проблему? У меня аналогичная Smile
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил проблему продажей машины)))
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 2:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига себе решение проблемы! Shocked .... и давно? Wink
*что-то как-то не в той теме ты написал...
HeavYs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 2:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не)) не пугайся))) проблема с коробасом была на первой фтохе))) со второй порядок все))
раскрутка сайтов
