Мигают лампочки давления масла и аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Артём
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 1:46 pm    Заголовок сообщения: Мигают лампочки давления масла и аккумулятора Ответить с цитатой
Как приобрел машину, поменял масла в двигателе и в коробке и обнаружил эту проблему. Но я до замены масел на ней почти не ездил, поэтому проблема возможно была и до этого и я просто не видел как мигают лампочки, так что я не связываю все это с заменой масел и думаю, что дело в электрике.
Суть в чем. С утра в машине ключ поворачиваю (но не завожу) и после того как погаснут все лампочки, аккумулятор и давление масла продолжают гореть:
Двигатель завожу, все ОК, ничего не горит. Потом, когда прогреюсь, выезжаю куда-нибудь и через какое-то время (возможно это связано с прогревом масла в коробке) когда стоишь на D на светофоре начинают моргать опять эти же лампочки, причем одновременно:
http://www.youtube.com/watch?v=QjnvwU6DmOc
а когда едешь и нажимаешь на газ - все ОК, как-будто бы...
Кстати, обратили внимание, тахометр не работает. Недели 2 назад он еще хоть иногда работал, но сейчас вообще не шевелится.
Целый день езжу, вечером машину ставлю на стоянку, и включаю задний ход, и лампочки тоже моргают. Более того, когда я ставлю на P вечером (то есть после долгой езды) то же ИНОГДА бывают горят эти сволочные лампочки.
Была еще проблема, высасывало аккумулятор. За сутки в -15 полностью высасывало новый 61Ah, даже часы останавливались. Ездил в сервис один, там они все облазили, нашли оголенные и пробитые провода, ведущие к коробке. Заизолировали. Проблему с высасыванием это решило, но лампочки все равно мигают. Причем я в сервис привожу машину, и ничего не мигает. Поэтому это затрудняет процесс поиска неисправности. Мастера в сервисе так и не выявили причину мигания.
Сегодня сделал диагностику скрепкой. Лампочка двигателя и N мигают одинаково, то есть я так понимаю, что ошибок никаких нет.
Есть у кого какие мысли где искать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с проводкой. Надо искать дальше. Скорее всего провода на массу идущие где-то окислились и контакт плохой. И иногда, когда в борт сети просаживается напряжение то глючат датчики вот и мигают лампочки.
Артём
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера сказали массу зачистили, но я разницы не почувствовал Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока машину не заведёшь они и должны гореть, горящий датчик давления масла говорит о том что давление мало (откуда ему взяться, если двигатель не крутит насос), а горящий аккумулятор показывает разряжение (например, потребляет энергию бензонасос, который прокачивает топливо перед заводом). С этим разобрались, всё в норме.
А вот то что мигает во время езды это не правильно. Возможно это в проводке коротыши сидят. А может быть и второй вариант: хреновый генератор и масляный насос.
Газ нажимаешь - генератор сильнее крутиться и обеспечивает больший ток, такая же ситуация и с масляным насосом может быть.
Может дело и в самой приборке, если ещё и тахометр не пашет...
Алекс FTO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 5:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто датчик давления масла глючит, а аккумулятор уже другая проблемма. Попробуй датчик поменять
MMC FTO/4G93>>>>6A12/4АТ/"99/белый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно что они впаре мигают, скорее всего это проблема с электрикой а не с давлением, но на всякий случай я бы померял давление.
Кирилл
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 6:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы посмотрите оборотов то холостых нет совсем, вот и срабатывает.......уверен проблема в этом........
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 9:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него тахометр вообще не работает, он же про это тоже написал, а так если от малых оборотов то лампочки загораются когда он почти глохнет и так ровно не будет работать.
Артём
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 9:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тахометр не работает, но двигатель работает ровно.
Надеюсь, все таки, что проблема не в генераторе и маслонасосе. Смущает именно то, что лампочки горят одновременно, синхронно, что указывает на проблему электрики... Еслиб глючили и гена и насос, то это, мне кажется, было бы не синхронно, хотя хз...
Да, кстати, предыдущие мастера скорее всего под приборку не заглядывали. Надеюсь, что моя проблема там...
Хочу найти других электриков и отвезти к ним свою ласточку, осталось найти хороших и не жадных на деньги...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a какое налил масло?у меня такая же почти ситуация,только одно давление загорается,после динамичной езды например,я грешу на жидкое масло,потому что именно после замены начало моргать,когда стоишь на передаче,на Н норм.что когда стоишь,обороты малы,масло разжижено,а залил я 5*30,подумал что в погоду ниже 30 легче заводиться будет.до замены этого не было.Или же это датчик давления или же умирающий масло насос. А то что синхронно моргает лапочка заряда у тебя,так это тоже напрямую от малых оборотов зависит,может у тебя не уходит заряд, а гена просто плохо заряжает. Попробуй разрядить аккумулятор,а потом заряди зарядным устройством..и втопи,мало ли,вдруг только одна моргать будет..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие как правило по гаражам и НИИ сидят, но никак не в сервисах
Артём
Залил Motul 5w30 из тех же соображений. До этого гидрики тарахтели долго, иногда даже на прогретом двигателе. Поменял масло - все ок. На холодную минуты две потарахтят и затихают (правда я заправку еще сменил может и из-за бенза плохого тарахтели). Масло вроде не ест. После холодной ночи (температура опускалась до -30, автозапуска нет) заводилась с первого раза. Короче пока маслом доволен, хотя думаю к летней жаре стоит залить погуще что-нибудь. От динамики езды не зависит у меня мигание. Что в пробках тошнишь, что топишь по прямой, стоит только встать на передаче и тормозе и начинается моргание.
Аккумулятор полностью разряжался и заряжался, когда была проблема с вытягиванием, но все равно точно так же мигали Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление проверь в сервисе манометром и зарядку генератора какую дает, будет понятно сразу от них это или нет, но по работе двигателя я склоняюсь к электрике и то что синхроно моргают тоже к этому склоняет.
sniper72
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 9:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется дело в самой приборке.изнутри контакты.у меня тоже тахометр не работает и ещё у кого то наблюдались такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я уже говорил что ИМХО с проводкой траблы Smile
Но хочу заметить что заливая вместо 5w40 масло 5w30 на зиму вы делаете странный ход. Тогда уж 0w30, ибо именно от первой цифири зависит вязкость в морозы.
Страница 1 из 2
