Добавлено: Чт Мар 17, 2011 10:25 am Заголовок сообщения: Адсорбер (угольный фильтр) |
у нас есть адсорбдер????? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Ср Ноя 30, 2011 5:23 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 10:30 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | у нас есть адсорбдер????? |
по схемам экзиста есть, но вот в живую-что-то не видел))))) _________________ GR, 95, красная. |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:06 am Заголовок сообщения: |
По моему он находится под левой фарой с внешней стороны, если смотреть на машину спереди!
В окурат за бампером. |
Syn Мастер
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 9:13 am Заголовок сообщения: |
Да, это трубка на абсорбер
_________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 1:18 pm Заголовок сообщения: |
а что этот адсорбер делает? |
Syn Мастер
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 1:37 pm Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | а что этот адсорбер делает? |
Входит в систему улавливания паров топлива. Как я понял, в первую очередь она влияет на экологичность машины, не допуская испарения топлива в окружающую среду. Одним из важных для нас моментов является то что при неисправности системы улавливания паров топлива возможно возникновение проблем с нестабильным холостым ходом.
Ниже инфа из мануала по лансеру:
http://avtobab.ru/dvigatel/125-vozdushnyj-filtr-sistema-ulavlivaniya-parov.html
Syn Мастер
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 1:48 pm Заголовок сообщения: |
Ну и народ еще кой-чего интересного про него пишет:
http://autocry.narod.ru/solex/Solex_3_5.html
Цитата: |
Топливо испаряется в тех узлах, где оно непосредственно соприкасается с воздухом открытой поверхностью: в поплавковой камере карбюратора и топливном баке. С повышением температуры окружающего воздуха интенсивность испарения топлива увеличивается и количество паров, представляющих собой токсичные углеводороды и поступающих в воздух, становится сопоставимо с количеством углеводородов в отработавших газах. Чтобы исключить попадание паров топлива в окружающую среду, автомобили с карбюраторами типа «Солекс» могут оснащать системами улавливания паров.
http://hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=1191
Цитата: |
когда двигатель не заведен, пары собираются в банке с углем. После запуска двигателя и далее через определенные промежутки времени, компьютер подает сигнал датчику EVAP (продувки адсорбера), он открывается и пары из банки попадают во впускной коллектор, а затем и в камеру сгорания.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=3192
Цитата: |
Вопрос. А что если улавливателя паров не будет??? Как написано в мануале пары из бензобака поступают в фильтр. Мотроник определяя температуру и нагрузку на двигатель открывает перепускной клапан, чере который пары из фильтра поступают в впускную систему.
При большой нагрузке или высокой температуре двигателя дожигает пары, направляя их из фильтра в топливную магистраль.
Можно ли затыкать трубки идущие из бензобака к фильтру паров??
Цитата: |
Заглуши шланг со стороны впускного коллектора. На шланг, идущий от бензобака одеть карбюраторный топливный фильтр. Клапан оставить подсоединенным к разъему электропроводки.
!!! соединять шланги нельзя ни в коем случае - пары бензина могут взорваться во впускном коллекторе и убить расходомер/дмрв.
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 2:46 pm Заголовок сообщения: |
Адсорбер - это кстати банка набитая активированным углем
Конденсат приконденсировании стекает из печки |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: |
кстати, адсорбер по эксисту пробивается как топливный угольный фильтр _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Ср Май 17, 2017 3:52 am Заголовок сообщения: |
Ребята, заметил что из под крыла воняет бензином и не всегда вроде... в основном когда гоняют... наверное умер фильтр? Вместо него что можно сообразить? Может уголь там меняется древнеколхозным способом? |
Добавлено: Пт Май 19, 2017 6:22 pm Заголовок сообщения: |
Ismayil писал(а): | Ребята, заметил что из под крыла воняет бензином и не всегда вроде... в основном когда гоняют... наверное умер фильтр? Вместо него что можно сообразить? Может уголь там меняется древнеколхозным способом? |
Ну я думаю вряд ли из-за него, потому как он герметичен, и подключен к дросселю. Если только трубка слетела. Советую скорее разобраться, ибо бензин и его пары уж очень хорошо горят |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пн Май 22, 2017 5:10 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | Ismayil писал(а): | Ребята, заметил что из под крыла воняет бензином и не всегда вроде... в основном когда гоняют... наверное умер фильтр? Вместо него что можно сообразить? Может уголь там меняется древнеколхозным способом? |
Спасибо за совет ))) Я очень хорошо знаю как он горит ))) |
