Добавлено: Ср Мар 23, 2011 2:15 am Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ |
в сервисе, куда я отогнал машинку покрасить крылья, сказали, что, возможно пробита прокладка ГБЦ. деталей уточнять не стал, решил на месте разобраться.
когда отвозил машину - проблем не было никаких. и расход бензина как раз измерял перед этим и антифриз смотрел - все было в норме
хотел узнать - может ли такое случиться на низких оборотах и кто виноват - я или они?
и в какую сумму ремонт обойдется? _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 11:17 am Заголовок сообщения: |
ремонт в районе 12 тыщ, а низкие обороты тут ни при чём, от времени они прогарают _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 2:12 pm Заголовок сообщения: |
тогда такой вопрос - могут проявиться симптомы когда машину заводили только чтобы отогнать в другой угол и в покрасочную камеру/из камеры?
и что еще желательно поменять, раз все равно разбирать голову?
все ролики и ремни год назад поменял _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 2:47 pm Заголовок сообщения: |
Ну может они заметили что дымок белый из трубы и решили что тосол сгорает. А то признак пробитой прокладки. Ну или там в крайних случаях по повышенному давлению в системе охлаждения можно заметить.
Вообщем в сервисе не выдуло бы прокладку. Тока если они в отсечку не стояли бились )))) |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 3:34 pm Заголовок сообщения: |
спасибо, вот это мне и надо было узнать )
а дымка не было когда к ним ездил 100% _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 4:22 pm Заголовок сообщения: |
Дымок у всех есть Как ни крути
Вопрос в его консистенции )))) |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 7:41 pm Заголовок сообщения: |
дымок есть, но не дымит сильно. все как у других ) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 3:35 pm Заголовок сообщения: |
щуп масляный достань, если белая эмульсия на нём, то прокладку на замену _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 4:51 pm Заголовок сообщения: |
по их словам выхлоп дымит голубоватым, троит, под маслозаливной крышкой белый налет - это 100% прокладка
поеду разбираться. говорят заводили только пару раз и то чтобы отогнать в сторону, а потом вообще только руками толкали _________________ forester sg9/MT/black
