Капиталка двигателя
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 5:22 pm    Заголовок сообщения: Капиталка двигателя Ответить с цитатой
ребята давайте сдесь присать про проблемы с двигателями,я буду первый;
И так начнем,жрет масло,троит Shocked но не всегда,если порезче нажимать на газ то один горшок отрубается,чуть педальку отпустиш он включается...еще такая фигня ощущается намного эффективнее когда бензина мало в баке,снимал насос,сетка фильтра на нем в ужастном состоянии была,позже фотки выкину.да забыл двигатель 4g93.
Буду капиталить..вот список того что нужно:ремкомплект прокладок(от 2000руб),сальники клапанов,сальники коленвала,сальник распредвала,вкладыши коренные ,шатунные(от 500руб)кольца(от 8000 Shocked Shocked Shocked )ремень ,ролики.вопрос по запчастюлькамгде можно найти кольца не оригенал???цена кусается больно,и какие фирмы посоветуете?(неоригинал)буду очень благодарен любой помощи)
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про поршневые кольца? они дешевле даже оригинал должны стоить
p.s. на 6а12 только ремкомплект прокладок 8200 стоит
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а стоит ли игра свеч?поставил бы 6а12 мивек,по деньгам все равно выйдет ПОЧТИ контрактный двигатель,ниче менять не надо,поставил и голова не болит
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 12:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по прикидкам запчасти выйдут тысяч на 10(ремонт почти халява,так как сам буду делать с механником)ремонт 6 тыров,мивек если брать то нужно проводку паять,мозг другой и коробку...и стоимость всего этого зайдет за 30.не спорю что он мощнее и тд...но и ломается он часто...зато будет полностью перебранный двиг
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 12:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и контрактник это же кот в мешке....
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 12:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает номера неоригинальных колец,более менее нормальных,по инету искал там от 800руб Shocked такие я себе точно не поставлю
sniper72
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 10:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4g93. действительно смысл этот овощной двиг капиталить и вкладывать деньги.поставил мивек=200л.с.темболее щас ничего регистрировать не надо.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 8:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где же мне найти мивек за 20 рублей Shocked плюс мозг и косу???
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 8:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 25000 пожалуйста бери))) мозги не проблема найти во владике, вот с косой проблемнее, хотя думаю можно с обычной заморочится, или просто поставить 6а12 без мивека, 180 кобыл все же лучше чем 125)) а с ними вообще проблем нет можно и за 20 найти и коса не проблема)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня почемуто в птс 140 прописанно)блин заманчивое предложение,один минус они ломаются часто Confused
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это написано как и у Санчеса))) реально 125 сил. а на счет часто ломаются это не факт, 1,8 конечно проще от этого и надежнее, но их меньше на фтохи ставили в основном 6а12 от этого и статистика такая, а так меняй все вовремя и все нормаоьно будет. а так за ремонт такие деньги нафиг надо)))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 4:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит щас ничего регистрировать не надо??
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 7:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя двигатель будет прописан только в птс)я сам недавно на учет поставил.Втехпаспорте где графа двигатель там пусто Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 8:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть номер агрегата будет меняться только при снятии с учета?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 8:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ну зачем если захочеш то можеш заявление написать и тебе в птс пропишут замену двс)а так при снятие -постановке он щас номера двига не сверяет
Страница 1 из 11
