Добавлено: Пн Июн 06, 2011 12:43 pm Заголовок сообщения: |
то место где ходят направляющие постарайся выровнять, сами направляющие продаются по одной штуке, в районе 300 рублей, пыльник можешь и этот оставить, но со временем пыль перемешается со смазкой и будет это не правильно _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 1:15 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | то место где ходят направляющие постарайся выровнять, сами направляющие продаются по одной штуке, в районе 300 рублей, пыльник можешь и этот оставить, но со временем пыль перемешается со смазкой и будет это не правильно |
Понял, спасибо! Заказал ремкомплект. |
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 11:58 am Заголовок сообщения: |
С задним левым разобрался. Хорошо был лишний левый суупорт - собрал из двух один. Даже ручник держит
Но вот с правым проблема хуже - не двигается поршень. Ни от рычажка ручника, ни под нагрузкой - вообщем не работает совсем. Разобрать пока не могу - там круглогубцы длинные нужны, а я свои потерял где-то.
Как думаете суппорту крышка и надо искать другой, или есть шанс этот починить? |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 9:42 am Заголовок сообщения: |
Вопщем починил я тормоз. Разобрался заодно как ручник у нас работает |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 9:53 am Заголовок сообщения: |
повествуй _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 10:25 am Заголовок сообщения: |
Когда полез менять колодки выяснил что задний левый суппорт почти не работал, правый же был вообще мертвый.
С левым повезло - мне пришел вместе с заказанной ступицей заодно и суппорт в отличном состоянии. Я его только почистил, смазал и поставил.
С правым же все было гораздо хуже. Закисли не только направляющие - не двигался рычажок ручника вообще. И поршень тоже не двигался. Решил я его разобрать. Все резинки были рваные - хорошо что я ремкомплект заказал
Итак если кому интересно то выкладываю процесс разборки этого девайса. Как выяснилось - ничего сложного.
Итак. Отворачиваем гайку на рычаге ручника. Вынимаем пыльник.
Вынимаем все направляющие, снимаем пыльники. Откручиваем поршень.
Затем чуть гемороя. Берем круглогубцы и вынимаем стопорное кольцо.
Фотик не смог сфокусироваться, поэтому плохо видно, но один край стопорного я обвел красным, второй спрятался в тени
Вынимаем кольцо и все что под ним
Затем вынимаем то на чем сидит поршень. Если все закисло как у меня, то можно накрутить поршень обратно и аккуратно подцепив за него - вытащить все вместе с поршнем.
Обращаем внимание что внизу имеется закругление внутрь - оно-то и участвует в работе ручника.
Теперь можем вынуть то на чем держится рычажок ручника
Замечаем также на нем впадину странной формы.
И наконец вываливается то что толкает поршень вверх при повороте рычажка ручника
Собственно место где вращается рычажок ручника
Ржавчина у меня выпадала просто кусками. Чистил все долго и нудно. Дешевенький аэрозольный очиститель карбюраторов пришелся кстати. Зашкурил всю ржавчину мелкой шкуркой без фанатизма. В ремкоплекте были все нужные пцльники и резиночки - всё заменил, смазал термостойкой смазкой и собрал в обратной последовательности.
Все двигается все работает.
Вот только тросик ручника зараза правый закис, не знаю что с ним делать... |
The BESTолочЬ Гость
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 2:03 pm Заголовок сообщения: |
А мне нужно заменить задний левый и передний левый.Посмотрел цену оригинала оч дорого.Заменители ехсист не показал.Может все таки есть?или от чего то другого подходят? |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 2:24 pm Заголовок сообщения: |
The BESTолочЬ писал(а): | А мне нужно заменить задний левый и передний левый.Посмотрел цену оригинала оч дорого.Заменители ехсист не показал.Может все таки есть?или от чего то другого подходят? |
если речь о суппортах-менять суппорт на одной стороне не рекомендую!!!!только парами... |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 4:07 pm Заголовок сообщения: |
Спроси у Gufy, он от трека продавал перед. суппорта! вот парой и поменяешь! |
The BESTолочЬ Гость
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 4:21 pm Заголовок сообщения: |
ок! Спасибо! |
The BESTолочЬ Гость
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 4:23 pm Заголовок сообщения: |
а задний может тогда можно починить?у меня сломалась штука на вверху тип штырек на котором он хдит когда колодки меняешь.внизу на болт прикручивает вот если этот болт открутить то он откидывается вверх вот штучка на которой он держится обломилась и там походу конретно прикипела и окислилась |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 4:35 pm Заголовок сообщения: |
Можно ее сделать! Найди токаря нормального! |
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 5:15 pm Заголовок сообщения: |
The BESTолочЬ писал(а): | а задний может тогда можно починить?у меня сломалась штука на вверху тип штырек на котором он хдит когда колодки меняешь.внизу на болт прикручивает вот если этот болт открутить то он откидывается вверх вот штучка на которой он держится обломилась и там походу конретно прикипела и окислилась |
Фотку бы сделал _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 9:08 pm Заголовок сообщения: |
Сделай фото, у меня возможно валяецца) |
The BESTолочЬ Гость
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 11:32 pm Заголовок сообщения: |
завтра сделаю утром выложу! |
