Переборка суппорта
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 9:55 am    Заголовок сообщения: Переборка суппорта Ответить с цитатой
Кто-нибудь перебирал суппорта? Может подскажите номера ремкомплекта? Или описание процесса?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перебрал, не помнишь что ли)))) сложного ниче, просто вытаскиваешь что вытаскивается, запоминаешь в какой последовательности , ну и акуратно с поршнем и его пыльником...
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на два часа работы,открути направляющие,или ослабь,потом открути шланг тормозной,потом сам суппорт со супицы,снимаешь,будет две части у тебя,вот которая без поршня,там два как бы канала,внутри которых направлящие ходят,если на одной направляющей не оказалось резинки-ищи ее в канале,заливаешь каналы вд40 или подобным потом тряпочкой на отвертке оттуда старую смазку,откладываешь пусть сохнет,берешь вторую часть..пыльники поршней,у основания их держат кольца,можно просто его оторвать,а потом вытаскиваешь поршни,у меня ппц как плохо выходили,под поршнем есть уплотнительное кольцо,вот это ключевая резинка ремкомплекса,ее меняешь,можно промыть внутри суппорта если там есть че мыть,и вставляешь в обратном порядке,поршни,потом пыльники с кольцами,мажешь смазкой под пыльниками,потом сами направляющие,одеваешь пыльники,ставишь на место суппорты и не забываешь прокачать тормоза..на время ремонта лучше заглушить шланги двумя болтиками с гаечками и шайбами,мало ли куда воздух поднимится..я делал так,не знаю правильно ли,но работает все ок:)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда будешь смазывать направляющие,не переборщи со смазкой,чтобы у них был ход.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое за подробное описание! А случайно номеров ремкомплекта нет? И какой фирмы ставил?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 5:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a я не выбирал,утром вышел и обнаружил всю жидкость тормозную на колесном диске,поэтому купил какие были,кажется питворк,тысячу с копейками стоили,ремкомплект на два суппорта,на экзисте я так понял на один,судя по фото,хотя хз:)напиши номер кузова.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
de3a-0201172
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 3:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MB 699175
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уплотнительные кольца вокруг поршня (манжеты), если не текут - лучше не менять, а чтобы предотвратить вытекание жидкости, натяни плёнку на бачок и закрути пробку; смазка нужна высокотемпертаурная.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазка идет обычно в комплекте с ремкомплектом:)но почему выдается два номера ремкомплекта 699175 и MB 857840.первый на однопоршневые и также по фрейму выдает на двухпоршневые..?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там её мало
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за того, что были версии с однопоршневыми тормозами и двух! Почему фрем выдает два вариант-сам незнаю! но у меня 2-х, правда точно знаю, что неродные уже. В стоке были однопоршневые.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 6:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда тебе наверное второй вариант:)
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера заказал ремкомплект, пришлось заказывать от Pajero, так как exist выдавал не те номера, в информации было написано диаметр поршня 54 и ремкомплект предназночался для одного поршня (типа два нужно брать на один суппорт) - меня насторожило! как придет, попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 4:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
есть у кого фото поршня супорта заднего?DE2A
Страница 1 из 9
