Переборка суппорта
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 12:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядят двухпоршневые отпескоструенные суппорта Cool
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 3:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seinsa D4405 Ремкомплект тормозного суппорта
Seinsa D4161 Ремкомплект уплотнителей суппорта заднего
Evil or Very Mad На упаковке 54мм- на самом деле 65мм! задние, на упаковке 30мм- в реале 45мм!!! Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: Степан (Ср Апр 10, 2013 8:08 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 6:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем резинки на обе направляющие одел?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я у Вас с Саней хотел спросить?!!! Wink там, кстати все 4 направляющие одинаковые и резинками... В каталоге они разные, сам же знаешь.
*мои ремкоплекты не одевались! вернул и перезаказал...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я и не помню уже, но хуже от этого точно не станет, зато 200% что дребезжать не будут))))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Я так думаю, что поставили их с однопоршневых, так и получилось... 2 были и 2 поставили?!..
*верхняя-с резинкой- LOCK- замок. нижняя- без резинки- GUIDE- направляющий. Idea Но в теории, они должны же двигаться параллельно, значит должны быть одинаковые. Exclamation
может действительно дребезжать не будут. Снимать свои буду, посмотрю...
Перматекс сняли с заказа в экзисте и в магазине!.. Confused Другого ничего подходящего не было, нашел вот это, 100гр., 400руб. забрал последнюю с витрины! Попробую- отпишусь, как она.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышеуказанные ремкомплекты на однопоршневые! Один поршень больше в диаметре! Задние должны подходить...
У кого Мивек родной , подскажите номерок ремкомплекта на двухпоршневые тормоза и колодки можно сразу, т.к. экзист выдаёт только те, которые 127.7мм, а надо ~150мм... Rolling Eyes
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тормоза от Pajero 3 колодки подходят, а рем комплект нужно смотреть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от паджеро не то.
Нашёл, от Легнума, колодки 149,8мм MR 389549, ремкомплект от него же, вроде как похож на правду, MB 857840 всего по 2 и диаметр 43мм(это скорее всего размер поршня! т.е. должен встать!)
Последний раз редактировалось: Степан (Пт Апр 12, 2013 1:49 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан писал(а):
от паджеро не то.
я тебе про колодки писал, что от паджерика (Ferodo FDB765). А ремкомплект суппорта - вроде ставил от vr-4, если диаметр сходится бери!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрали с мы Антохой (diska) суппорта, ремкомплект на задние суппорта подходят, только стопорное кольцо надо чуть укоротить. Всё верно, на коробке пишут диаметр поршня... Wink Смазка мс-1600 нормуль.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про смазку будет известно, когда тысяч хотя бы через 10 снимешь и посмотришь
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 8:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно отпишусь, как она. Производство Спб, самому интересно, такая ли она хорошая, как говорят?!... Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была обычная медянка высокотемпературная.....при установке-однозначно лучше её!под температурой-х.з. я вскоре буду менять левый суппорт-проверю-отпишусь.
после переборки, у меня хоть диски задние очистились от ржи и горячие после езды....а все потому, что до этого я перебирал задние суппорта и смазывал только направляющие болты!!!!!! а на самом деле-они как раз наоборот должны быть затянуты! а двигаться должны только втулки!
все приходит с опытом Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошло и года после переборки тормозов, задний левый суппорта не тормозит, диск холодный. Confused
-правка-
Сегодня всё наоборот! Задний левый горячий, правый чуть тёплый.
Чем это объянить? Rolling Eyes *кроме того, что она сама себя чинит! Laughing
Страница 7 из 9
