NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 3:23 pm Заголовок сообщения: Как ускорить авто |
Предлагаю просто по пунктам писать варики.
Вот я понял что хочу еще быстрее чем щас. Вот и думаю, что сделать
Может есть у кого идеи? |
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: |
1. похудеть
2. капот пластик
3. хороший бензин
4. все в салоне ободрать как в корчах _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 7:03 pm Заголовок сообщения: |
отполировать голову,выпуск поменять,форсунки и насос большей производительности _________________
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 9:18 pm Заголовок сообщения: |
4г63 и боооольшая улитка:) |
Tokio Местный житель
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 9:45 pm Заголовок сообщения: |
Cменить авто на более мощнее |
Добавлено: Вс Апр 24, 2011 10:40 pm Заголовок сообщения: |
6а13тт))) _________________
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 1:07 am Заголовок сообщения: |
Блудный писал(а): | 1. похудеть |
ЗачОт...)) Я тоже за этот вариант..! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 3:06 am Заголовок сообщения: |
я уже похудел. Тут все выполнено....
Завтра поеду менять нулевик и чистить дросельную заслонку
Осенью точно свап на 6А13тт
Обдирать продолжаю.... корч )))
а вот на тему форсунок и насоса.... можно поподробнее? Какие надо брать и вообще...я просто невдупляю тут |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 9:51 am Заголовок сообщения: |
Есть отличный вариант - пересесть на два колеса! |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 10:35 am Заголовок сообщения: |
просто поставив насос большей производительности и поставив форсунки мне кажется толкового ничего 6не получится, надо мозг под это дело прошивать, менять топливные карты, без этого нормально работать не будет, да и воздуха надо больше чтобы сжигать весь этот бенз, короче это наврядтли без турбы будет достойно работать))) _________________
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:16 am Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | просто поставив насос большей производительности и поставив форсунки мне кажется толкового ничего 6не получится, надо мозг под это дело прошивать, менять топливные карты, без этого нормально работать не будет, да и воздуха надо больше чтобы сжигать весь этот бенз, короче это наврядтли без турбы будет достойно работать))) |
Согласен полностью, единственное у насосов есть тема уставать, если ты прочистишь бак с топлиавопроводом до рампы, заменишь насос с сеткой и почистишь фосунки - толк будет. а про тонкой очистки фильтр забыл - замена)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 11:18 am Заголовок сообщения: |
Колян, а ты когда заезжал ты музыку с печкой отключал???? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 12:55 pm Заголовок сообщения: |
печу вроде нет. Музыку да |
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 2:33 pm Заголовок сообщения: |
Кстати ввиду последних Кемеровских событий решил се выхлопную магистраль снять, вот думаю вдвоем это легче буит сделать, плюс те каталик можно глянуть)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 2:33 am Заголовок сообщения: |
а чо там в кемерово? Я не в теме |
