Трудности со снятием запчастей
На страницу 1, 2  След.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 3:42 pm    Заголовок сообщения: Трудности со снятием запчастей Ответить с цитатой
Столкнулся с токой сложностью:
1) Не получается снять рулевой наконечник (и грели и спец. съемник) - ничего не помогает.
2) Не откручивается ступичная гайка.
3) На задке закисли сход-развальные болты в сайленах и не выходят.
Может кто поможет советом? Или уже сталкивались?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ус)))
1п. газовый ключ и ни как больше
2п. рычаг по больше
3п. х/з можно залить на ночь тормозухой, либо хренью для очистки торм. дисков, и замотать тряпкой предварительно смачив в той же хрени, я так открутил лючок бенз бака при этом не сорвав его))))))
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, да, по первому пункту только силой брать и wd-40 (или открутить рулевую тягу, их, даже, лучше вместе менять); по второму - вороток по длиннее; по третьему солидарен с предыдущим оратором
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) не очень понял, как мне газовый ключ поможет!
2) рычаг был 1.5 метра - в итоге погнул трубу. Sad
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не внимателен))))
думал тягу выкрутить рлевую не можете, реально проще тугу скинуть, кстати у меня есть одна, новая не оригинал))))
GR, 95, красная.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тяги давно уже есть и наконечники все 555. Может у тебя есть газовый ключ, только большой, примерно на 40?
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем на 40? Там на 30-32 максимум, не забудь стопорное кольцо отогнуть, и вэдэшки побольше
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю найдем))) сеня вечером звякну....
GR, 95, красная.
Aleshka
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 11:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что ключ на 32 не подходит - мал! А большего размера и не нашлось.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 3:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопорную шайбу точно отогнул, а то у меня сначала тоже на 32 не подходил?
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 9:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, Рома - можно поконкретнее про стопор, что-то я его незаметил?
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 9:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь идёт об откручивание рулевой тяги от рейки, то http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=327&postdays=0&postorder=asc&start=15
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 9:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь понял, что было стопором! вот только с ключом проблемы! найти больше 32 немогу. Хз что за тяга стоит. Sad
mikas
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго время суток.Столкнулся с такой проблемой.Не получается снять тормозной шланг,передний со стороны водителя.Открутил вроде все гайки,но шланчик не снимается.Может кто подскажет как правильно его снимать,чтоб мет.трубку не сломать.Когда открутил верхнюю гайку,то трубка начала гулять в стакане.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 1 из 2
