Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 11:40 am Заголовок сообщения: |
эвоскан ни в какую не хочет видеть комп:(на днях попробую прошивку кабеля самого поковырять,мож получится че:( |
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 8:50 am Заголовок сообщения: |
Ну вот наконецт я приконектил фтошку к лэптопу)))до этого пару месяцев катал купленный кабель и нэтбук на заднем сидении)))
Использовал я обычный VAG-COM адаптер на ftdi чипе,прошитый под openport 1.3u в прошивке скорее всего и проблема была,потому что проводуля сама не вводила мозг в диагностический режим,а соединился я только после замыкания контактов))попробую другой прошивкой прошить,1.3м, может вканает,если нет,то тумблер поставлю)
Так прикольная штука,поиграться))почитать ошибки,писать логи,смотреть показания всех датчиков,в общем советую..цена вопроса 500р))
единственно пока не могу полностью оценить,потому как машина в гараже стоит и не на ходу((( |
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:05 am Заголовок сообщения: |
Прям заинтриговал...
А какой прогой ты пользуешься при соединении... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 9:13 am Заголовок сообщения: |
эвоскан либо экуэдит |
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 3:34 pm Заголовок сообщения: |
если кто будет брать шнурок,берите на чипе ft232rl,он прошивается,еще какие то шьются но не знаю какие,потому что есть еще которые не шьются,поэтому берите на этом:):)их много самодельных и китайских,наши мозги не шьются,поэтому для логгирования чтения/снятия ошибок этого будет достаточно:) |
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 3:37 pm Заголовок сообщения: |
но штука удобная,однозначно нужна за свои малые деньги:) |
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 3:44 pm Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | если кто будет брать шнурок,берите на чипе ft232rl,он прошивается,еще какие то шьются но не знаю какие,потому что есть еще которые не шьются,поэтому берите на этом:):)их много самодельных и китайских,наши мозги не шьются,поэтому для логгирования чтения/снятия ошибок этого будет достаточно:) |
Лех а ты не мог бы более подробно и наглядно рассказать и показать... что к чему...
Как выглядит шнур который ты купил?
Такой?
Где вообще их можно купить и т.д.
И как все это дело взаимодействует...
Я так понимаю ставим Эвоскан на комп к которому будем подключаться... Предварительно нужно настроить шнур... (как понимаю поставить дрова) Правильно?
Без замыкания контактов вручную как-нибудь можно выйти в режим связи полученной использованием провода между компом и мозгами автомобиля? И какие контакты ты замыкал? На диагностическом разьеме?
Может здесь чего нарою... http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?p=34918&sid=8e3204e3629d480f9d175134b54004e4 _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Юля Гость
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 9:18 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | Ну вот наконецт я приконектил фтошку к лэптопу)))до этого пару месяцев катал купленный кабель и нэтбук на заднем сидении)))
Как вы перепрошили VAG-COM под openport? и какие контакты замкнули? |
Zmoki Редкий посетитель
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 7:01 pm Заголовок сообщения: |
Апну тему:
Приобрел на днях eml327 bluetooth свисток, попытался подружить его с torque pro.
Результат - Torque не может законнектится с ЭБУ и не пашет.
HobDrive нормально показывает бортовое напряжение и на этом все. Возможно кто то что то может подсказать? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 3:22 pm Заголовок сообщения: |
327 не проконает,то же пробовал,на митсубах свой протокол.
я пользуюсь Launch X-431 ,все что можно показать на 1,8 , показывает. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 7:03 pm Заголовок сообщения: |
Ну, вы диагност, емнип.
Мне 50к за сканер отдавать жаба давит) |
BUCH Местный житель
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:45 pm Заголовок сообщения: |
так зачем покупать, на сто сгоняй с посмотри параметры. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 12:16 am Заголовок сообщения: |
Взбрдрю тему. Шнурок можно вагкомовский на вышеуказанном чипе. Прошивается программой для прошивки этих чипов,в инете полно.
Касаемо ЕЛМ, то он не подключится, так как на этих митсубах протокол MUT.
Либо брать мультимарочник типа ланча,но это шляпа, да и не в условиях автосервиса такая покупка не оправдана.
Если кому интересно,стучите в ЛС - проконсультирую |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 12:03 pm Заголовок сообщения: |
Купил шнурок, замкнул 1 и 4 пин, прошил под OpenPort 1.3 под Mitsu. Скачал ЕвоСкан, все ок не все он видит... Cascade лучше, видит карабас, имеет в памяти все для FTO и не только. Умеет тестировать релюхи, соленоиды и все что изначально может быть проектировано MUT2/3 |
