Cканер ММС
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zmoki, из какого города?
Zmoki
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 12:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутск, поставил в профиль
OverHead
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 8:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ismayil писал(а):
Купил шнурок, замкнул 1 и 4 пин, прошил под OpenPort 1.3 под Mitsu. Скачал ЕвоСкан, все ок не все он видит... Cascade лучше, видит карабас, имеет в памяти все для FTO и не только. Умеет тестировать релюхи, соленоиды и все что изначально может быть проектировано MUT2/3
Две ночи уже не сплю, инфу собираю. Спаял К-Лайн адаптер. Теперь оказалось надо было паять OpenPort. Sad
Мне выносит мозг фраза - "Купил VAG-COM и прошил под OpenPort 1.3"???
Shocked
VAG-COM - это отдельный законченный шнурок USB-OBD
OpenPort 1.3 или 2.0 - это тоже отдельный законченный шнурок USB-OBD
Стоят одинаково.
1 - Зачем это нужно? Если можно купить сразу.
2 - Что это значит? Из VAG делаем OpenPort? Или делаем крутой VAG, который может всё!?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Стоят одинаково.
Что один что второй на одном чипе, ftdi насколько помню, и ваг-ком просто более распространен, в любом городе на Авито по 500р. 10 минут на прошивку и вперёд)
А опенпорт стоит дороже чем этот. Опенпорт 2.0 это уже другой шнурок по железу
Ismayil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 2:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
У нас готовый ОпенПорт стоит 80евро, а ваговский шнурок я купил меньше 10евро.
OverHead
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я понял. Спасибо.
Знать бы точно, что можно получить данные о сигналах АКПП. Ошибки бог с ними, я их всё же считал. А вот потоковые данные при движении и активация механизмов...
Первичная, глобальная проблема с глюками коробки решена. Просто датчик поменял ДПДЗ. Теперь волнует не совсем плавное переключение с 4 на 5. Остальные передачи идеально. Какое то переключение долгое, в следствии чего рывок. Sad
BUCH
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поездий на ручке некоторое время,акпп адаптироваться надо после сброса акб. Сам периодически обучаю после сброса клейм акб.
Ismayil
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 2:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
да можно и соленоиды тестить. Ну, по крайней мере у меня даже реле тестировать можно... на твоей наверное еще больше возможностей ибо моя 94, а твоя свежее...
Ismayil
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 2:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мое видео. Смотри с 37:40. АКПП
https://www.youtube.com/watch?v=eD3pd70Ykj0
OverHead
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2018 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел я внимательно всё видео практически.
Круть неимоверная. Всё можно узнать.
Duty циклы на соленоидах. Мне очень надо было.
Даже проскальзывание муфты блокировки гидротрансформатора знает прямо в оборотах в минуту!
Подключить пишущий осциллограф в параллель и можно любую коробку чинить.
Страница 4 из 4
