Развал-схождение
FTO 2.5 TT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 6:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с -3,00 развалом спереди и сзади откатал 30000км, все норм, если схождение правильно сделано.
Естественно, она потихоньку принимает форму угла развала, но это неизбежно. это не плохо, она не съедается.
Руль срывает маски...Кто как ездит, тот так и живет...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оке спасибо за инфу)на след сезон буду развальщиков мучить)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 2:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя подвеска перебрана. Завтра на развал поеду.
Цитата:
Итак, параметры, на которых я остановился:
Зад
Развал -2,48 на каждом колесе
Схождение +0,09 на каждом колесе
*выставили на каждом развал -1,24 схождение +0,08
RADIK001
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с передом значит только схождение получится сделать при обычных стойках?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я со сход-развалом на "ТЫ": раз в неделю кручу-верчу, благо доступ на стенд халявный.
Схождение передних: я сторонник острого руля, поэтому на всех своих (и не только) машинах ставлю схождение в минус (-0,03 как минимум)
При развале передних колес схождение нужно обязательно загонять в минуса.
Перед
Кастор +3,00 на каждом колесе
Развал -1,30 на каждом колесе
Схождение -0,06 на каждом колесе
Рулится офигенно, если кто-то знает, что означает это выражение)))
Зеленая зона на стенде для обывателя, но не для спортивной машины.
Если будут вопросы по теме, пишите здесь.
Ещё кто-нибудь выкручивал схождение в минус спереди?! Rolling Eyes
Спрашиваю, потому что реально интересно. Это же делается только на болидах, но ни в коем случае на повседневной переднеприводной машине...
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дождавшись никакого ответа скажу:
"Лучше так :
...чем вот так" :
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 1:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иван писал(а):
приехал на развал, жопу выровняли а перед токо одно колесо правое, лнвое на -2 и ни туда ни сюда, в сервисе сказали что мб что то со стойкой. что может бытЬ?
иван писал(а):
неделается развал спереди. одно коглесо прямо другое чуть правее, едешь прямо в руль бьет и уводит тачку
иван
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 10:06 pm    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
Че делать то? кто че вразумительное подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 10:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты её такой купил или при тебе стало?
иван
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:11 pm    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
как токо купил я поменял все рулевое, катался без развала, вот решил сделать.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни со стоек
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 7:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на форуме специалисты по развал-схождению? Нужна ваша помощь. Ситуация такая, заехал на развал-схождение после смены резины с зимней на летнюю (при каждой смене резины так делаю). Зима стояла 185/65/15, лето обул 195/55/15. После смены резины проехал км 200-250 в смешанном цикле трасса/город - 60%/40%, резину не жрало, машина ехала ровно. Черт дернул заехать проверить геометрию.... развальщика, который всегда обслуживает машину не было, поэтому работы делал его напарник (о квалификации этого человека сказать ничего не могу).
В общем, заднюю часть он не трогал, сказал там все выкручено по максимуму, но тем не менее колеса незначительно, но подруливают вправо (в пределах допуска опять же, с его слов, говорит возможно какой то из рычагов кривой)
Спереди поправил схождение, развал говорит не регулируется.
Дал распечатку, взял деньги, ударили по рукам и я уехал....
Что заметил, поведение машины изменилось, тянет руль вправо, незначительно, но это напрягает. Заехал обратно к мастеру через пол дня, исправлять отказывается, ссылается на то, что все в допусках. Я пока шум поднимать там не стал, решил проконсультироваться с людьми квалифицированными (в том числе и выкладываю на форум) и уже потом предъявить по существу. Скан бумагу развал - схождения прикладываю.
P.s. Субъективно, показалось, что начинает подъедать резину (переднее колесо) с внешней стороны слева.
По ходовке все ок, недели три назад был на сервисе, делал диагностику, приговорили один сайлентблок- сразу заменил.
и можно ли с такими параметрами ездить?
Последний раз редактировалось: Sergey (Вт Апр 05, 2016 1:19 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал впереди регулируется с помощью расшарошивания отверстий на стойке, чеез которые крепится к кулаку
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2016 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол регулировок выростет в таком случае до минут, градусов? Насколько эффективен такой метод? Как я понимаю, это просто отверстия сделать овальными? Но тогда нужны специальные развальные болты и шайбы... от чего они могут подойти?
Страница 3 из 4
