KTT_Vovik Гость
Добавлено: Чт Май 12, 2011 7:42 pm Заголовок сообщения: |
Артём писал(а): | Отлично, у тебя мивековские мозги на автомат 4-ступенчатый. Предлагаю тебе обменяться. А то я поставил мивек, но на старые мозги. |
автомат 5-ступенчатый... |
Артём Местный житель
Добавлено: Чт Май 12, 2011 8:13 pm Заголовок сообщения: |
Блин, как 5-ступенчатый? Номер же MD305411 от мозгов мивека 4 ступки.
Вот здесь мне написали об этом http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=2070
А вот здесь http://www.japancats.ru/mitsubishi/Group.aspx?Model=7c12f559-e39c-40e9-a96d-321731953d1d желающие могут посмотреть, что мозги с таким номером выпускались до 97 года включительно. По логике они шли на до рестаил, то есть на 4 ступку. Может из-за этого автомат не переключает? Хотя мастера говорят, что мозги родные оставили, странно... Или мне номер не тот дали? Блин, ребята несколько человек еще, посмотрите номера своих мозгов, у кового мивек 4АТ и 5АТ. Надо же выяснить в чем дело |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 8:22 pm Заголовок сообщения: |
а не легче было купить движку мивек.
а так тебе много чего нужно будет менять _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
KTT_Vovik Гость
Добавлено: Чт Май 12, 2011 9:26 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | а не легче было купить движку мивек.
а так тебе много чего нужно будет менять |
Движку заказывал друг 3 года назад. Че привезли ему, то он и отдал в сервис
АРТЕМ
Там мастера ничего не сказали, сказал друг который занимался ею до меня. По поводу номера, что я выложил, то там сейчас это и стоит. Доехал сегодня до сервиса где делали свап мотора, мужика там не оказалось. В машине стоит родная 5AT и мозги не меняные |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 10:16 pm Заголовок сообщения: |
короче тебе нужна коса от немивека и его же мозги, + ДМРВ еще кажется у тебя впускной коллектор стоит от мивека т.к. МАР датчик подключен и трубка вроде как к нему идет у не мивека там нет под нее отверстия.
Вариант 2 - ставить бошки от мивека. тогда электрику не трогать. правда поршня у них разные, но думаю ничего страшного в этом не будет. как то так))) _________________
