Переделка на Mivec
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 8:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) ГБЦ это и есть головы))) Головка Блока Цилиндров. и зачем гадать когда столько уже написано. Писал же человек, что сам делал и все работает. если и это не убеждает, ну тогда НЕ УВЕРЕН НЕ ОБГОНЯЙ.))))
Дима
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что ГБЦ это часть с низу на которые прикручиваться блоки с клапанами! правильно? или опять не пойму!
мужики дайти рисунок тогда что нужно поменять чтобы сделать мивек из обычного 6а12
_sanchez_
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзисте есть каталог, там все наглядно показано.
Максим
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 10:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда... Чуть выше написали, что гбц - головка блока цилиндров (это так называемые тобой "блоки с клапанами"), то что у тебя чуть ниже - это и есть блок цилиндров, а тебе надо снять свою бошку с двигла и прикрутить мивековскую бошку, только возникает много НО, помимо бошки тебе нужно еще много чего, прогладка под головкой другая на мивеке стоит полностью метализированная многослойная прокладка, еще нужно менять мосх, так же стоит MAP сенсор вместо, ну и соответственно частично другая проводка из за этих датчиков, т.е. для того что бы все это махнуть предстоит небольшой геморойчик, так что если собираешся делать это не сам и к тому же не особо в этом шаришь, то думаю, что лучше не заморачиваться, проще продать машину и купить с мивеком, если на то пошло!!! Не в обиду Wink))
Дима
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля точно сцука не сообразил что ГБЦ это головка блока цилиндров!
Это я понял, а сам блок надо менять или нет? так как на ролике показано что сам цилиндр отпускаться ниже! тогда зачем менять головки?
Дима
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и хочу сказать что мне нравиться копаться в машине. Я истех если задумал то до конца и тем более я уже много вложил чтобы все бросить!
Максим
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 3:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо, но копаться надо с умом, по двигу скажу одно проблем с перестановкой головок нет только меняешь прокладку и головы, гемор будет с мосхом и с проводкой!!
Если сам то мануал тебе в помощь, есть на русском языке, но выложить сюда х/з как, напиши свое мыло могу скинуть на мыло мануал по движку, там все четко и грамотно написано как что снимать и как ставить, только сразу предупрежу, все допуски и припуски надо соблюдать, по длине болта, по зазорам и т.п.! т.е. если менять то менять грамотно!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 4:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок у всех 6а12 одинаковый, разные головки, и поршня тоже разные. поэтому для переделки на нормальный мивек, тебе надо
1. головки мивек
2 прогладки под головки от мивека
3 мозги от мивека
4 коса от мивека или свою доделывать
5 МАР датчик
6 поршня от мивека
7 еще нужны другие свечные провода и наконечники, на мивеке они длиньше.
8 естественно если менять поршня нужны и кольца
9 ремень ГРМ тоже другой нужно ставить
как я понял кто то делал себе мивек и поршня оставлял от обычного движка.
но если все делать правильно то тогда смотри список.)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 4:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще по хорошему сразу менять сальники клапанов, сальники распредвалов, сальники коленвала, ролики. зато будет у тебя двиган почти как новый))))
Дима
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 6:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю легче купить контрактный и все!!! Будет мивек!
Дима
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 6:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое мыло rrx8@mail.ru
Максим
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул пдф файлик открывается акробат ридером! Wink)) весит 15 метров!
Дима
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 6:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо уже качнул!
Максим
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 6:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима писал(а):
спасибо уже качнул!
Да нема за шо! Wink)) разбирайся на здоровье!
ALEXFTO
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни привет.Нужен срочный совет,у меня стоял 6а12 мивик,застучал,решил контр.с япы звоню в Москву есть говорят 4х распредвальный кобыл незнают сколько,спрашиваю с какой стороны горловина для заливки масла,говорят ближе к коробке,а у мивика на оборот,по крайней мере у меня.
Зарание спасибо.
Страница 4 из 8
