Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:42 am Заголовок сообщения: |
4 распредвала? _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
ALEXFTO Посетитель
Зарегистрирован: 13.01.2010 Сообщения: 53 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:46 am Заголовок сообщения: |
Блудный писал(а): | 4 распредвала? |
так 4 разпредвала только у мивика или нет |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 1:36 pm Заголовок сообщения: |
4 распредвала не только у мивека, у простых 6а12 на фто тоже 4 распредвала. попроси просто их прислать фотку. а то еще может с галанта зеркальный. _________________
ALEXFTO Посетитель
Добавлено: Пт Май 28, 2010 1:51 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | 4 распредвала не только у мивека, у простых 6а12 на фто тоже 4 распредвала. попроси просто их прислать фотку. а то еще может с галанта зеркальный. |
NAG ты согласен что у мивеков горловина ближе к ремням? |
KamRad Местный житель
Добавлено: Пт Май 28, 2010 2:59 pm Заголовок сообщения: |
Да, у МИВЕКа, если смотреть спереди, то горловина ближе к ремням (слева). _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Грек Гость
Добавлено: Пт Май 28, 2010 4:07 pm Заголовок сообщения: |
Максим писал(а): |
..помимо бошки тебе нужно еще много чего, прогладка под головкой другая на мивеке стоит полностью метализированная многослойная прокладка,... |
Мне интересно какая разница между прокладками от мивека немивека и любым другим 6а12 ? И еще они все одноразовые или металлизированную можно повторно ставить? |
ALEXFTO Посетитель
Добавлено: Пт Май 28, 2010 5:13 pm Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | Максим писал(а): |
в принципи все прокладки однораз.
а тем более под башкой.ставь новую. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:43 pm Заголовок сообщения: |
под головками одноразовые, да у мивека горловина слева у ремней, прокладки у мивека и не мивека разные потому, что головы разные и у мивека есть отверстия для подачи масла (включения самого мивека ). _________________
Грек Гость
Добавлено: Сб Май 29, 2010 9:12 am Заголовок сообщения: |
Только что сравнил прокладку от мивека(мет многослойную) и простую(паранитовую или как она наз ) они полностью одинаковые !! Как так? И не понятно как тогда в немивеке это отверстие заглушено что ли? |
Добавлено: Сб Май 29, 2010 2:43 pm Заголовок сообщения: |
если они обе от мивека то конечно одинаковые, по хорошему надо взять прокладку от мивека и не мивека и сравнить. может у кого есть фотки этих прокладок ? _________________
Добавлено: Сб Май 29, 2010 8:25 pm Заголовок сообщения: |
Прокладки у всех вариаций движков 6А12 разные ... сам столкнулся когда покупал |
Максим Гость
Добавлено: Вс Май 30, 2010 3:39 am Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Прокладки у всех вариаций движков 6А12 разные ... сам столкнулся когда покупал |
Народ в общем то прокладки разные, НО на мивек моно поставить и обычную проладку, она работает также хорошо как и родная! просто нужно правильно и грамотно обтянуть потом, только и делов!!! стои 2-а года работает 100% отлично!!! |
Грек Гость
Добавлено: Вс Май 30, 2010 8:42 am Заголовок сообщения: |
В том то и дело что я покупал прокладку просто на 6а12. |
Dru Местный житель
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 2:03 pm Заголовок сообщения: |
Вообщем двигло впихнули МИВЕК, но вот в чем дело , посадили на старую проводку от немивека и оставили старый комп ... 3 штекера получились лишними )))) , авто наверн не будет нормально работать при таком раскладе !?!??!?!
p.s. NAG у тя что номер не работает :!? _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 6:38 pm Заголовок сообщения: |
посмотрел я на мивек капец, голова другая, там какой то насосик стоит и к нему фишка... Очень напоминает ванус бэховский
На счет прокладок, они многоразовые... Я оставлю старыэ Только мы вот одну порвали на крышке ГБЦ, когда открывали. Разочаровался в двигателе... Очень неудобно все устроено. Да и накручено все как то... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
