Переделка на Mivec
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dru писал(а):
p.s. NAG у тя что номер не работает :!?
сел телефон,я на природе был, а сейчас еще не дома и зарядить не могу(((
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dru писал(а):
Вообщем двигло впихнули МИВЕК, но вот в чем дело , посадили на старую проводку от немивека и оставили старый комп ... 3 штекера получились лишними )))) , авто наверн не будет нормально работать при таком раскладе !?!??!?!
у кого то на старом форуме так было сделано и машина работала, но мивека тогда у тебя не будет, мозг полюбому нужен, а проводку кто то писал можно просто дабавить на эти не подключенные датчики, датчик массового расхода воздуха надо убирать и ставить МАР датчик с мивека.
Dru
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че без мапа щас тож ехать не сможет ???
гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 10:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас пока старые мозги и подключен ДМРВ то сможет скорее всего.
Dru
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так .... кто ставил мивек вместо немивека !!!! Как подсоединить 3 оставшихся датчика (мивеки , температуры во впуске ) !!! чтоб всю косу не перекидывать туда сюда !! распиновку может у каво есть на ЭБУ !!!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще MAP датчик ) итого 4 шт. и еще не понятно что делать с ДМРВ? его просто отключить или как?
Dru
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага и +он Question Question !
Dru
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующий этап - УСТАНОВКА МАПА + замена косы и мозга (наверн не сам) ща пока тачко так может ездить с компом от немивека и его косой ....
квит
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир писал(а):
Прокладки у всех вариаций движков 6А12 разные ... сам столкнулся когда покупал
Одинаковые прокладки, все дырочки 1в1. Сам тока пставил. пока 600км, проехал. все пучком.
Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
ВР4 МКПП 4вд 280 сил- есть
NZhuravlev
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, я конечно уже NAGу в личку написал, но все же продублирую тут. Нужна инфа (проверенная). Итак, буду ставить мивек сейчас вместо обычноо 6а12.
Мне в сервисе делают моск тем что говорят что когда ставишь другой двигатель, то много гемора и не особо хотят браться. Имеется в виду не сам факт замены двигателя, а то что стоял обычный 6А12, а ставиться мивек будет. Отсюда вопрос: какие там различия при установке? В чем могут возникнуть сложности? В чем там отличия и как они могут отразиться на установке. Расскажите плиз поподробнее, чтобы я знал что к чему и как. Потому что не хватает багажа знаний, а он сейчас нужен как никогда.
Вот представим что двиг доставили в москву. Ну не поверю, что его просто поставят как 6а12. полюбому там что-то отличается. Вот с чем придется столкнуться? заранее спасибо, если не затруднитесь и по подробней напишите...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу сказать тебе точно. Но встать он должен на штатные места без вопросов. А самая большая проблема - это в проводке. Ибо мозги надо менять на мивековские.
realxakep
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAG писал(а):
Спасибо, вот пробил свой двиг и Александра, блок двигателя пробивается одинаковый, значит головки встают и обычная и мивек. Может твой знакомый говорил немного про другое? например на 1,8 движок тоже ставят мивек но вот для этого требуются переделки, у Санка есть почти инструкция по установки на 1,8 мивека и турбо.
а как пробить свою движку?!
Данил
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 8:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати у мишани стоит мивек - случайно обнаружили уже после покупки и установки....
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 3:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он его в чёрном мешке покупал??
Данил
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он не зашарил)) он походу по крышке только определяет... Laughing Laughing Laughing Потом уже мне звонит и спрашивает - "А че у меня масло теперь с другой стороны заливается?" Laughing Laughing Laughing
А потом уже когда посмотрел - офигел)))
Страница 6 из 8
