Добавлено: Пт Май 20, 2011 10:14 pm Заголовок сообщения: Стук акпп при разгоне |
не знал как назвать тему.но уже недели 3 как появился звук и он всё отчётливее.когда жмёшь газ машина ускоряется когда отпускаешь и плавно снова нажимаешь появляется как будто под педалью под днищем скрип смешаный с небольшим ударом. один раз.как будто что то отходит снизу а потом со стуком обратно.
это у всех так?что это может быть? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Пт Май 20, 2011 10:32 pm Заголовок сообщения: |
может подушка _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 2:41 am Заголовок сообщения: Re: Стук акпп при разгоне |
sniper72 писал(а): | не знал как назвать тему.но уже недели 3 как появился звук и он всё отчётливее.когда жмёшь газ машина ускоряется когда отпускаешь и плавно снова нажимаешь появляется как будто под педалью под днищем скрип смешаный с небольшим ударом. один раз.как будто что то отходит снизу а потом со стуком обратно.
это у всех так?что это может быть? |
такая же херня началась совсем недавно...)) Пока ещё не разобрался, что это!!! В выходные буду смотреть.. потом отпешу... если найду=)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 3:25 am Заголовок сообщения: |
а стук скрип металлический? |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 9:06 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | а стук скрип металлический? |
да металический.как будто что то отходит и потом с запозданием заходит обратно в рельсы. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
dofado писал(а): | может подушка |
подушка двигателя что ли? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 9:50 am Заголовок сообщения: |
ну да, или коробки... а ещё могла лыжа выкрутиться или вырваться из подрамника (у меня было такое). открой капот и движок покачай, хороший стук наружу выходит)))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 12:09 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | хороший стук наружу выходит)))) |
Золотые слова=) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 4:51 pm Заголовок сообщения: |
так вот он у меня уже и вышел на ружу боюсь как бы чего не отвалилось.на днях поеду к своему мастеру.отпишусь как что. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
александр Местный житель
Добавлено: Сб Май 21, 2011 8:45 pm Заголовок сообщения: |
будем надеяться что ничего серьезного.надо задрать на подьемник все посмотреть |
Добавлено: Сб Май 21, 2011 9:26 pm Заголовок сообщения: |
подушки стабилизатора,подушки двигателя,хотя фактически двигатель она только одна:)гранаты сайленты:) |
Добавлено: Вс Май 22, 2011 8:49 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | подушки стабилизатора,подушки двигателя,хотя фактически двигатель она только одна:)гранаты сайленты:) |
это всё зависит от двигателя а там такое ощущение что от педали газа.
Грек Гость
Добавлено: Ср Май 25, 2011 9:59 pm Заголовок сообщения: |
У меня такое было после того как парковку на ходу включил.. На первичном валу три зуба отвалились.. |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 10:15 pm Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | У меня такое было после того как парковку на ходу включил.. На первичном валу три зуба отвалились.. |
и что делал?чем это грозит?и на что влияет _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:14 am Заголовок сообщения: |
это грозит ремонтом акпп или его заменой. _________________
