Добавлено: Чт Окт 24, 2013 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Razved54 писал(а): | я ж правильно понимаю что реле регулятор находится в генераторе ? Тогда ехать к электрикам кто делает генераторы - восстанавливать или покупать контрактный. Ему цена не более 2.5 тыр =) |
Братан я пока в состоянии сам сделать переборку генератора, умельцы идут в лес
У меня был гена от мивека, решил поставить не тестив. Вроде на вид был ничего, а оно вон вишь как получилось. Промерил напругу проседает только в путь Так что не в замыкании дело. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 3:37 pm Заголовок сообщения: |
Попытка номер два - заряд есть просадки нет.
Мультиметр показывает 14.1v. Показометр немного меньше... машина старая думаю простительно. Заменил диодный мост, регулятор напряжения и подшиБники...
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 10:59 pm Заголовок сообщения: |
у меня после замены регулятора строго 14.4 держало, хотя 14.1 вполне достаточно _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Razved54 Местный житель
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 7:48 pm Заголовок сообщения: |
Shadcar555 писал(а): | Razved54 писал(а): | я ж правильно понимаю что реле регулятор находится в генераторе ? Тогда ехать к электрикам кто делает генераторы - восстанавливать или покупать контрактный. Ему цена не более 2.5 тыр =) |
У меня был гена от мивека, решил поставить не тестив. Вроде на вид был ничего, а оно вон вишь как получилось. Промерил напругу проседает только в путь Так что не в замыкании дело. |
Как скажешь ) _________________
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 5:57 pm Заголовок сообщения: |
Чуваки открыл сезон вчера... Правда в сервисе... )))
Поменял тормозную жидкость, сделал вкруг разборку чистку и смазку тормозных механизмов.
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 7:00 pm Заголовок сообщения: |
Эпопея с генератором не прекращается. Восстановив его и поэксплуатировав в обычном не спешном режиме он себя показал вполне пригодным, а только я попробовал покрутить мотор как полагается он "сгорел".
Я так понял в результате переборки и заказа на екзисте всех запчастюх, каким-то образом мне приехал реле - регулятор от 80 А.
В итоге нашел гену на 100 А и пока все норм. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 2:37 pm Заголовок сообщения: |
Вроде как нашел причину звука, это были сайленты поперечного рычага, кстати RBI, просто в труху...
Добавлено: Чт Фев 25, 2016 8:51 pm Заголовок сообщения: |
Наружный пыльник левого шруса просится под замену
Раз просится, надо поменять. Кстати вскрыв пыльники не обнаружил там смазки, точнее она была но очень мало((( Кто сука так делает?
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 4:24 pm Заголовок сообщения: |
Ну вот и мой черед настал, замены этой фигни в печке...
Вентилятор работал только на максимальных оборотах, заодно промыл там все, сняв вентилятор. Крыльчатка сильно гудела и заставляла вибрировать всю панель.
Добавлено: Пн Май 09, 2016 7:25 pm Заголовок сообщения: |
Выявил отсутствие болта крепления продольной балки... Хозяин до меня красавчик ваапще... А тот который был, имеет срезанную резьбу.
Один восстановил, нарезав резьбу м14.
Добавлено: Вт Май 24, 2016 5:13 pm Заголовок сообщения: |
Доделал я начатое) Тачка стала ощутимо жестче ехать по кочкам.
А так-же во время резкого ускорения и замедления пропало ощущение расхлябанности переднего моста.
Оно и понятно, считай лыжа не прикручена была
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 11:09 pm Заголовок сообщения: |
Здорова любители шумки
[/url]
Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 10:51 am Заголовок сообщения: |
а я в раздумьях уж как пол года.. стоит шумку лепить или не стоит...Видимо всё таки не стоит)))) |
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:00 am Заголовок сообщения: |
Я шумку приклеил везде. Машина ощутимо потяжелела. Но и ощутимо вырос комфорт. Теперь слышу аэродинамические шумы от свиста ветра на ветровиках, зеркалах, спойлере уже на 100км/ч - настолько снизился шум от дороги. Музыка заиграла совсем на другом уровне. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 12:45 pm Заголовок сообщения: |
Вы все правильно говорите, но всему есть норма и назначение. Тут стп использован в качестве материала для кузовного ремонта. Под этим толстенным слоем обнаружено частичное отсутствие панелей пола))) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
