DE3A - Желтая принцесса
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Red Rat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadcar555 писал(а):
Вы все правильно говорите, но всему есть норма и назначение. Тут стп использован в качестве материала для кузовного ремонта. Под этим толстенным слоем обнаружено частичное отсутствие панелей пола)))
Вот это поворот!!!! Shocked
Legacy BM
Artyom
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 11:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dobro pojalovat v ryadi partii...... Very Happy day bog tvoey princessi zdorove i mnogo benzina 98... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 11:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ей бы днища нового))) Тебе тоже всех благ)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беспокоили однократные щелчки в области переднего моста при повороте руля на месте, но не всегда... А в определённом положении кузова.
Снимаем подрамник, и видим следующее...
[url=http://www.radikal.ru]
[/url]
А это закладная, лялечка наша... Решила погулять сходить...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требуют замены втулки стабилизатора... Оно и понятно, чтобы их поменять надо снять подрамник. Хрен их кто менять будет.
Также пришлось поменять демпфирующую резинку места крепления рулевой рейки, на фото свыше видно что там не хватает куска и она потеряла однородность толщины.
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Вт Ноя 08, 2016 6:18 pm), всего редактировалось 1 раз
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и моей и моей днища!)))
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то сделал подкрыльники)))
Давно хотел)
BUCH
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 1:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего установил подкрылки?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От шнивы, половину подкрылка срезал.
Они не очень подходят, так- как их форма немного прямоугольная.
Нужна поокруглее.
Red Rat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 1:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна поокруглее.
Вроде была тема старая про то что подкрылки от Нивы подгоняются по месту феном строительным.
Legacy BM
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то и была, но меня устраивает то что получилось.
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 4:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка номер два - заряд есть просадки нет.
Мультиметр показывает 14.1v. Показометр немного меньше... машина старая думаю простительно. Заменил диодный мост, регулятор напряжения и подшиБники...
Все сразу так умерло и создало просад? У меня в машине та же фигня... просад только на хх и при полной напруге...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2016 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня просад есть, на холостом, когда на нейтраль ставишь то появляется зарядка. Это нормально. На холостом ходу максимальной зарядки не должно быть! При 2 - 3 тыс. оборотов замеряются фактические характеристики генератора на многих машинах.
Ismayil
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 10:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. ночью стоять в пробке, летом с кондеем с 11,5В это нормально?
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 1:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем нормально. должно быть около 12В. То есть напряжение достаточное для нормального функционирования авто. Походу таким образом повышается макс допустимый ток отдаваемые геной на оборотах ниже номинальных. как то так
Страница 11 из 13
