DE3A - Желтая принцесса
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Ismayil
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 3:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tarelkin_92 писал(а):
Ismayil писал(а):
Shadcar555 писал(а):
И у меня просад есть, на холостом, когда на нейтраль ставишь то появляется зарядка. Это нормально. На холостом ходу максимальной зарядки не должно быть! При 2 - 3 тыс. оборотов замеряются фактические характеристики генератора на многих машинах.
т.е. ночью стоять в пробке, летом с кондеем с 11,5В это нормально?
не совсем нормально. должно быть около 12В. То есть напряжение достаточное для нормального функционирования авто. Походу таким образом повышается макс допустимый ток отдаваемые геной на оборотах ниже номинальных. как то так
 Гугл говорит что и 12В тоже не норм... вроде как ниже 13,5В падать не должно.
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2016 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда пусть гугл тебе и расскажет как добиться 13В))))
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 4:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пообщался с одним электриком... короче, сказал мне что делать и... мля, АКБ не держит заряд... ему оказывается 7 лет... массы вроде все чистенькие... дальше будет ревизия гены...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это значение (с кондиционером в пробке ночью 11,5 вольт) как меришь? Коробка в нейтрали? Я про автомат. По бортовому вольтметру?
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все мерю мультиметром - погрешность у него 0,1В.
Коробка в положении D
Заменил сегодня батарею и клеммы - результат - 12,5В при полной нагрузке...
Думаю на днях разобрать гену, почистить контакты и проревезировать щетки с подшипниками...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 7:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не надо положение d. АКПП под нагрузкой, обороты ДВС падают, генератор крутит ещё медленее. Напруга конечно же проседает сильно) Это нормально.
Только нейтраль. Стоишь на перекрёстке - включи нейтраль.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 8:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой АКБ взял? Ёмкость, производитель, цена?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, АКБ в нейтраль ставят только в редких случаях - буксир и тд. Это прописано в инструкции по эксплуатации автомобиля.
АКБ какой-то корейский - 55Ah, 480A - на фото он верхний
80евро и 3 евро за клеммы заплатил. Родные просто не натянулись на новый АКБ
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот чел что помогает советами, пишет что 12,5 мало. что-то где-то опять не так Smile Так что, вот он, гугл живой ))
Ismayil
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ismayil писал(а):
Тот чел что помогает советами, пишет что 12,5 мало. что-то где-то опять не так Smile может АКБ не полностью зарядили в магазе... Так что, вот он, гугл живой ))
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебе ж про акб уже писал. в теме про гену...
Щётки для гены подошли кстати от аутлендера свежего)) оттуда же подходит и диодный мост с небольшой доработкой.
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 11:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще по-моему мы засираем чужой бж ... Sad
Ismayil
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2016 12:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик ПРИКАЗАЛ дать массу на заднюю крышку гены... говорит похоже на хреновый контакт внутри гены... попер в магаз, за 50кв хотят 20 евро ((( буду заказывать. Насчет запчастей, все есть как минимум онлайн... не вижу смысла покупать от аута и переделывать если можно купить уже готовую зп...
Уходим ))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 9:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал новогодний подарок машине, купил накладку на педаль тормоза, износилась и протерлась. Мелочь но приятно)
Страница 12 из 13
