Добавлено: Пн Май 23, 2011 1:11 pm Заголовок сообщения: Компрессор кондиционера |
dofado писал(а): | не знал как назвать тему, поэтому пишу тут. Что это за штука на которой стрелочка нарисована? для чего она?
Стас писал(а): | Ром я думаю это приводной шкив компрессора кодиционера... |
Shnur190 писал(а): | Стас писал(а): | Ром я думаю это приводной шкив компрессора кодиционера... |
Я так не думаю) не вижу трубок для кондея на нём=) |
dofado писал(а): | насчёт кондея всё верно, трубки там подходят, две штуки. меня больше интересут сам элемент на котором стрелка нарисована, она пальцем крутиться отдельно от шкива, а когда заведёшь то она стоит на месте, и рукой можно в любое положени её поставить, есть догадка, что это автобалансир какой-нибудь (хотя не уверен), он должен как пушинка крутиться или как у меня (пальцем крутиться, а запустить на пару оборотов не получается) |
Стас писал(а): | На шкиву стоит муфта включения, все верно она то включается то выключается, когда надо... Как точнее она работает надо разбиратся, нужно найти инфу по компрессору кондиционера... Но если не издает звуков при включенном состоянии (скрип, скрежет... и т.д. то норм)... |
dofado писал(а): | получается, когда кондей включен, она будет вместе со шкивом вращатся, а когда выключен, то он останавливается, а шкив наинает играть роль ролика, так что ли? нет, звуков никаких нет |
_________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Пн Июн 20, 2011 10:08 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 2:00 pm Заголовок сообщения: |
Я думаю так... а если звуков нет значит поживет еще... |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 2:01 pm Заголовок сообщения: |
Все верно, и вкл если фриона достаточно, кстати ни кто не в курсе скока фриона в него качать? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 2:03 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | Все верно, и вкл если фриона достаточно, кстати ни кто не в курсе скока фриона в него качать? | У тебя соседи по цеху этим занимаются..))) Спроси у них..)) Я кстати у них недавно заправлял... вроде всё гуд... как в холодильнике...!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 2:39 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | Fat~man писал(а): | Все верно, и вкл если фриона достаточно, кстати ни кто не в курсе скока фриона в него качать? | У тебя соседи по цеху этим занимаются..))) Спроси у них..)) Я кстати у них недавно заправлял... вроде всё гуд... как в холодильнике...!!! |
ну да 700гр, тока они эту цифру взяли с оборотов ХХ))))) по японски то ни кто не читает там))))) ткнул мне в табличку с надписью rpm... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 2:42 pm Заголовок сообщения: |
кстати ты у Коляна забрал какую трубку кондея левую или правую по ходу движения тачки? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Май 23, 2011 3:27 pm Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | кстати ты у Коляна забрал какую трубку кондея левую или правую по ходу движения тачки? |
ага... правую..)) По ходу движения считается!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 8:57 pm Заголовок сообщения: |
Знатоки, кто сколько закачивал фриона в кондер????? Или мож кто знает? Интересует точная цифра)))))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 1:36 pm Заголовок сообщения: |
сегодня заправлял, тоже ткнул в табличку с 700 хх, по факту сказал что 600 грамм _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 2:52 pm Заголовок сообщения: |
я у себя попробовал - на заглушенном движке если рукой покрутить, то эта штука со стрелочкой делает пол оборота максимум и все. так и должно быть или она должна свободно вращаться? |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:08 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | я у себя попробовал - на заглушенном движке если рукой покрутить, то эта штука со стрелочкой делает пол оборота максимум и все. так и должно быть или она должна свободно вращаться? |
Так и должно быть _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:26 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | сегодня заправлял, тоже ткнул в табличку с 700 хх, по факту сказал что 600 грамм |
Мне 720 вкачал и чет все равно не оч охлаждает, дует то холодным но чёто в салоне в пробках не оч прохладно в нормальных тачках даж холодно становится)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 11:34 am Заголовок сообщения: |
я не мерзну, но и холоднее не хочется _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Ia poehal zapravliat kondei, no posle zapravki po preznemu ne ohlazdaet kak nado, holodnim duet tolko na visokih oborotah, skazali meniat osushitel i kompressor, osushitel privezli novii za 800 rub, a s kompressorom poka nikak, daze b.u. ne nashli, original stoit 30 k rublei, kakie kompressora mozno postavit vmesto originala kto-to znaet? A to sobiraus ehat na ug skoro, kondicioner menia spas bi |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 8:52 am Заголовок сообщения: |
Аналогов нет, проверено))))) тока бу брать, а что за осушитель, где он находится и как выглядит??? _________________ GR, 95, красная. |
