Компрессор кондиционера
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 1:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fat~man писал(а):
Аналогов нет, проверено))))) тока бу брать, а что за осушитель, где он находится и как выглядит???
Osushitel ili kak ego eshe nazivaut isparitel eto cilindr s trubkoi , raspolozen na vidnom meste sprava vverhu v podkapotnom prostranstve
Fat~man
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 8:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю осушитель/испаритель кондиционера должен иметь трубку через которую сливается конденсат, а в той хреньки котю ты назвал ее нет....
GR, 95, красная.
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 11:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему же нет, есть там трубки
Колик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у кого кондей не работает или кто хочет его просто снять.
Покупаем ролик LUK 531074810 (по всем параметрам этот ролик подходить просто изумительно да и найти его не составит труда VW LT) ну или любой другой аналог по этому номеру (главное с рёбрами) ремень размером от 6РК1025 до 6РК1040. Далее снимаем компрессор, снимаем его натяжитель и ставим вышеупомянутый ролик, но предварительно надо либо его расверлить на 2мм, либо нарезать новую резьбу (8-ку) на болте его крепления. При наличие инструмента это занимает 20-30 минут. В нашем случае натяжка ремня пойдёт вниз, а не вверх как с завода.
Конструкция проста, надёжна и бюджетна)
FTO333
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 10:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zdraste vsem,
ne podskajite, na nashix Fto stoit li filtr na kondencionere?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 8:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTO333 писал(а):
Zdraste vsem,
Салонного фильтра нет, если ты про него...
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал еще бюджетнее:)покупаешь ремень 5пк935 либо 933,взял 5ручейков,потому что шести ручейковый не нашел в наличии у нас такой длины,одеваешь его на шкив коленвала и на половину шкива насоса гура, ставишь на первую передачу и тянешь рывками на себя машину:)ремень одевается сам:) 200 рублей денег и 7 минут делов:)
FTO333
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spasibo
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 1:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил бу компрессор кондиционера но он в сырую погоду шумит сильно, решил сделать как ты написал, купил этот ремень 6пк935 и поехал к мастеру, но тот был озадачен потому что возникло несколько вопросов: ты одевал на механике а как его также быстро одеть на автомате и как его подтягивать в случае ослабления со временем, да и вообще хочется узнать "полет нормальный" или возникли какие то проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если начнет свистеть от ослабления-поменяю,стоит он копейки:)а так езжу на одном уже несколько месяцев проблем никаких вообще..на автомате сними переднее правое колесо и покрути шкив коленвала,предварительно выключив зажигание и поставив коробку в нейтраль:)можно и стартером попробывать,но у меня ручейки неправильно вставали,потому как один пустой был,6 ручейковым может и получится,попробуй,но если криво встанет,снимать не очень удобно..
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 4:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все вопросы отпали и надежда появилась решить проблему за небольшие деньги
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 2:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не в курсе от какой машины ремень ты взял, что по магазинам прошелся нет такой длины((
Aleshka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s54.radikal.ru/i145/1201/9b/7ef7f5634ed5.tif
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
933 от немца какого то..935 6 ручейков я тоже не нашел,а 5 нашел,их много:)буквально в каждом были
IvanFromRussia
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 3:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заказ за неделю привезли, были варианты и подешевле и подороже, выбрал среднее, откатал прилично уже - все отлично.
Страница 2 из 4
