Добавлено: Чт Мар 18, 2010 7:43 am Заголовок сообщения: Звук шелеста цепи (Подшипник кондея) |
Собсно имеется такой звук, не слышал других фтошек, даже не знаю, это хорошо/плохо, откуда и что может быть. Где стоит поглядеть, что стоит проверить? _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Дима Местный житель
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 7:46 am Заголовок сообщения: |
| у меня что то похожее! |
SLIK Гость
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:12 am Заголовок сообщения: |
| Уточните,что шуршит..Т.к. сейчас полно луж,у меня шуршит ролик,попадает на него вода с песком и вот тебе и звук..Если кто-то скажет,что это ремень,то увы не правы:) Ремень свистит при попадении воды,а ролик шуршит.. |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:51 am Заголовок сообщения: |
Шелест цепи, машина в гараже, сухо, это наблюдается давно, звук из под движка, не определенно где (машина стоит на месте). Звук цепи обычной, тока большой, как на велосипеде =) тока по звуку цепь посложнее и в несколько рядов =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:24 am Заголовок сообщения: |
| А если обороты чутка повысить звук меняется? "цепь ускоряется?" |
Casper Гость
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 12:46 pm Заголовок сообщения: |
| У меня так же шуршало на холостых добавлял обороты проходило, и температура в верх лезла. Выяснилось помпа поменял все прошло. |
SLIK Гость
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 2:13 pm Заголовок сообщения: |
ПРиезжай к нам в Оренбург, щас тут самая пара луж)))))
Защиты же нет на генератор, вот и летит вода из-под колес... |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 7:12 am Заголовок сообщения: |
Вроде при оборотах звук не менялся, из-за чутка прогоревшей банки не слышно когда сидишь за рулем =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 12:36 pm Заголовок сообщения: |
Чёт не помню я чтобы у нас хоть где-то цепь была... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 1:30 pm Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же =\ Что это может быть =( _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 3:16 pm Заголовок сообщения: |
А масло везде в норме? В КПП, например? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 6:19 am Заголовок сообщения: |
И по цвету и по количеству нормально. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Май 21, 2010 10:53 am Заголовок сообщения: |
Кароч это подшибник на кондере =\ Сниму нафиг, все равно не пользуюсь кондером =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Май 21, 2010 11:02 am Заголовок сообщения: |
| ЭТО ГРЕМЛИНЫ!!!!! |
Грек Гость
Добавлено: Пт Май 21, 2010 1:19 pm Заголовок сообщения: |
| _IH_ писал(а): | | Кароч это подшибник на кондере =\ Сниму нафиг, все равно не пользуюсь кондером =) |
Тоже хотел снять.. Тока он вместе с гуром одним ремнем крутится.. Надо что то придумывать. |
