Регулировка клапанов
На страницу 1, 2, 3  След.
Tokio
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулирую сам ни чего сложного, только нужен спец ключ, я его сам сварил из головки длинной на 10, и все в путь)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сложного, согласен. а как часто ты это делаешь? не на долго хватает?
рs просто ты написал так как будто переодически это делаеш.)))
Tokio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз в год, вот как раз взялся за замену грм и сальников заодно еще раз клапана отрегулирую, правда мотор снял так проще ремень менять и прочии дела)))
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересныю херни увидел, на клапане между клапаном и талкателем есть такой маленький сухарек который держится на защелке пластиковой на рокере, так вот 2 штуки сламались и упали в потдон)))) а без них зазор между мм 2 получеться))) и клапан не будет нормально открыватся я уж молчу про то как будет тарахтеть! с потдона собрал и обартно поставил)))) Вывод не казуйте товарище в отсечку на холосном ходу, ваще противопоказываю это делать, не успевают клапана закрытся и все там вылетает))) это все касается только мивек у кого не мивек у вас их даже нет ездите спокойно)))
Tokio
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче дело к ночи
Берете головку на 10 только длинную , делаете пропилы как на картинке, а сверху что бы крутить привариваете гайку на 17-19 кому что удобнее и все в середину вставляется отвертка а ключем на 17 отварачиваете контру и крутите отвертку для регулировки, процедура регулировки описана в книге по ремонту . если у кого нет сфоткал страницу из книги , читаем...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 11:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokio респект )))))))) Surprised
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на НЕ мивеке клапана регулировать не нужно. они регулируются гидриками.....правильно??????
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, регулируются только на мивеке.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на 4g93) Smile вспомнил я свою малолитражку)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в Самаре парень себе отрегулировал клапана так что движок работает тихо тихо, но он опытный очень в моторах шарит)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно...
Можно любой двиг так отрегулировать, хитрость заключается в уменьшении зазоров
Чем меньше зазор между клапаном и кулачком, тем тише работает двигатель Idea
Только есть оборотная сторона медали: ресурс клапанов уменьшается, потому что сила трения увеличивается... Confused
lehaTRD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и при болшом зазоре тоже ресурс не увеличивается, так что надо ловить серединку
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, большой зазор тоже плохо...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное не зажать,а то прогорит наххх...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, нужен совет! Проверил клапана на зазоры, там где по книжке должно быть 0,13 у меня 0,15-0,17; там где 0,10 у меня 0,12-0,14. Вопрос: нужно ли заморачиваться с регулировкой до книжечных параметров или и эти в допусках. Сами по себе зазоры маловаты получаются, не зажмет клапана? И где взять щуп 0,13, я такого не встречал?
Страница 1 из 3
