Регулировка клапанов
На страницу Пред.  1, 2, 3
viruz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, на днях отдавал машину на регулировку клапанов хорошему мастеру, рассказал какие зазоры ставить и что регулировать надо маленький кулачок. После регулировки двиг стал странно заводиться, на холодную сначала подымает обороты и будто чуть троит, а потом выравнивается, а на горячую, раньше подымал примерно до 1500 и сбрасывал, а сейчас заводишь - оборотов около 300 и чувствуется, как машину колбасит секунды 2, а потом становится 600 и вибрации пропадают.. Плюс когда стоишь на драйве и на реверсе иногда начинает чувствоваться, будто мотор вибрирует местами (подушки новые), и напруга по вольтмерту проседает до 12. На ходу всё в порядке, тяга нормальная, мивек схватывает, провалов нет. Ездил к нему повторно, проверил все датчики, шланги, провода, всё на месте и в порядке. Его предположение - что до регулировки на клапанах набрался нагар (т.к. движок внутри подзасран), и сказал ездить и наблюдать. И ещё - в первые минуты запуска после регулировки вылез джеки чан, машина потроила, а затем выровнялась, лампочка погасла. После прогазовки из трубы отчетливо чувствовался запах гари.
Волнуюсь, что чревато ездить так, ошибок не показывает никаких, куда в первую очередь посоветовали бы копнуть судя по признакам?
GPX MIVEC 4FA/T
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать промыть топливную систему Винсом, он камеру сгорания и клапана также очищает... Затем дать просраться мотору, потом поменять масло...
viruz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал диагностику скрепкой - ошибка №13 выскочила. Утром заводится и обороты скачут с 500 до 1500 секунд 10. По ошибке не понял - это датчик температуры в коллекторе или сам MAP-Датчик?
GPX MIVEC 4FA/T
Tarelkin_92
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях ковырял своего коня... снимал АКБ. срочно понадобилось прокатиться. накинул акумм и попер. так вот машина как свихнулась... на светофорах на режиме D хх в районе 300-400 об, а на P и N двиг "тилипает" и обороты то норм, то 1500, то резко прыгают. Таак вот, позже сново снял акб на мин 5, одел, запустил, отключив все нагрузки и оставил тарахтеть на хх 10 мин. не трогая газ. все. как бабка пошептала)))) это я так... на всякий случай)) с адаптацией не шутят:) мож и тебе поможет)
viruz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про адаптацию знаю и всегда после снятия аккума делаю её. Но когда регулировали - акб не отрубали, вот в чём загвоздка
GPX MIVEC 4FA/T
LAVRUS987
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за адаптация?
Мошки на боковом стекле для парня честь, а на лобовом и у девчонок есть!!!
viruz
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 7:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обучение мозгов и коробки, без неё иногда при остановке после езды обороты падают до нуля
GPX MIVEC 4FA/T
LAVRUS987
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 7:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сия процедура проходит? у меня наоборот большиватые постоянно ехать хочет!
LAVRUS987
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле прям очень сильно
viruz
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоём случае думаю проблема в другом.. А так: скидываешь клемму минут на 10 для обнуления мозгов, затем накидываешь, заводишь без всех потребителей (свет, кондей и тд), и оставляешь работать на холостых минут на 5-10, затем включаешь по максимуму потребители, и так же оставляешь минут на 5-10, после этого включаешь сначала R, потом D, пока обороты не выровняются на каждой, после этого адаптация к нагрузкам закончена. Кстати, у кого-то была проблема с глохнущей машиной на светофорах, в таком случае нужно снимать и чистить рхх, мне помогло, стал легче запуск и прогревочные обороты выросли
GPX MIVEC 4FA/T
Страница 3 из 3
