Саша Знаток
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 4:39 pm Заголовок сообщения: Механизм ручника |
всем привет,подскажите кто разбирал механизм ручника на супорте,как разбирается?как вообще работает ручник на фто?за счет чего и как происходит торможение и как держит ручник? _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 4:50 pm Заголовок сообщения: |
там идут простые троса на суппорт,на самом суппорте имеется типа рычажка за что он собственно и цепляется,ну рассказывать механизм работы не вижу смысла,единственное что скажу то что цилиндрики у нас просто так не заталкиваются их крутить надо) _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 4:52 pm Заголовок сообщения: |
с одной стороны откручиваеш суппорт,закидываеш наверх и снимаеш тросик ручника,все просто _________________
Саша Знаток
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 4:57 pm Заголовок сообщения: ручник |
прочитай вопрос! _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 5:02 pm Заголовок сообщения: |
упс)туда не лазил... _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:14 pm Заголовок сообщения: |
Я что-то не понял суть вопроса. Тебя интересует как повернутый рычаг выдавливает цилиндр? Если так, то тоже не знаю
Если интересно думаю достаточно открутить этот болт и сняв рычажок посмотреть.
Саша Знаток
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:27 pm Заголовок сообщения: ручник |
я снимал этот рычажок,не достать шток на котором этот рычажок крепится,на обоих задних супортах менял поршня ставил новые,менял ремкоплекты,так как зад не тормозил,не работал ручник,тормоза в норме,а ручник так и не работает _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:36 pm Заголовок сообщения: |
ну ты пробовал рычажек поворачивать рукой? Поршень двигается? Если двигается значит должно все работать. может тросики ручника закисли? |
Саша Знаток
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:41 pm Заголовок сообщения: ручник |
поворачивал не выходит поршень,тросики ходят _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:45 pm Заголовок сообщения: Re: ручник |
Саша писал(а): | поворачивал не выходит поршень,тросики ходят |
ааа, вон как! А на педаль когда жмешь тоже не ходит поршень? |
Саша Знаток
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:52 pm Заголовок сообщения: ручник |
с педали поршня выходят _________________
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 9:44 am Заголовок сообщения: |
Закис правый тросик ручника. Как советовали закачал в него пару шприцов с тормозухой на той неделе - но толку ноль. Причем закис правый тросик в полунатянутом положении, то есть я его даже за рычажек зацепить не могу, ибо он сразу выдавливает поршень и зажимает колодки.
До этого не было проблемы т.к. при повороте рыжажка поршень не двигался, но сейчас я механизм починил, и не знаю что делать с тросиком.
Может быть поменять? От чего-то нам подходит? Ибо родной стоит конских денег!! |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 4:11 pm Заголовок сообщения: |
Ну тросик то уж не думаю что такая дикая проблема, возьми с разбора подлинее, да подгони на место. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 9:21 am Заголовок сообщения: |
у меня один закис,на одном теперь езжу) |
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 10:02 pm Заголовок сообщения: |
а у меня такая проблема,сегодня делал разворот на ручнике и он завис причем тока правая сторона...машина стояла где то неделю... _________________
