Механизм ручника
Ziber
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче странного....это просто от натяжения и старости зажало трос ручника в кожухе...советую пока не позно снять его и замачить в тормозухе....ато буит как у меня на одну сторону ручник держать.... Cool
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо)на днях в гараж ее поставлю)буду делать всю)от и до)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 12:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nevada писал(а):
в общем такая у меня проблема:
поставил машину на ручник,а когда с ручника снял,рукоядка ручника болталась и еле стронулся,оказалось что заклинил задний левый суппорт..что посоветуете сделать?может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать суппорт, смотреть направляющие и поршни. Купи пару ремкомлектов и смазку для суппортов. Ну и похоже что тросик ручника оборвался. И посмотри ещё в салоне, вытащи подстаканник, который между сиденьями, там тросики крепятся и регулируются. Idea
nevada
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросы все целые!Суппорт разбирал,чистил!просто бывает что рычажок который трос оттягивает обратно не возвращается...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 11:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пружина на месте, которая должна возвращать? его закусывает?
nevada
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 11:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,пружина на месте!его закусывает!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие вещи плохо перебираются, подыскивай замену
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки 1 тросика ручника задние тормоза отказали, диски не отчистились даже от отпечатков! Педаль мягкая стала.
Надо скидывать оба тросика и прокачивать, и только после этого одевать тросики обратно?! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 4:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не отреж тросики, как мой предидуший владелец))))
скидывай троса-поработай педалью-накидывай троса обратно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 5:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, я не такой Laughing странно конечно, как там япы проектировали... одел всего один тросик, второй был, а тормоза пропали.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки тросов, необходимо активно поработать рычагом ручного тормоза. Для того чтобы подвести колодки задних суппортов. Потому как на суппортах имеется механизм подвода колодок.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня уже скинул оба троса с суппортов и немного прокатился, потормозил для проверки. Завтра тогда накину обратно и подтяну. Спасибо.
*не понимаю только почему педаль мягкая стала?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было на внутреннюю резьбу поршня нанести смазку для суппортов, а не только на направляющие. Этого я вроде не делал.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 6:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло, тормозов сзади так и нет. Evil or Very Mad Придётся заново суппорта разбирать, смазывать там все. При нажатой педали тормоза, в подвешенном состоянии задние колёса так же легко крутятся...
Страница 2 из 3
