Добавлено: Вс Мар 02, 2014 10:15 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Shadcar555 писал(а): | После установки тросов, необходимо активно поработать рычагом ручного тормоза. Для того чтобы подвести колодки задних суппортов. Потому как на суппортах имеется механизм подвода колодок. |
Не помогло, тормозов сзади так и нет. Придётся заново суппорта разбирать, смазывать там все. При нажатой педали тормоза, в подвешенном состоянии задние колёса так же легко крутятся... |
У тебя там явно беда какая-то, джарджавелли все совсем. Разбирай и смазывай. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 1:26 am Заголовок сообщения: |
не думаю, что там что-то заржавело!!!мой предидущий хозяин писал-"беда беда-нет тормозов задних!!!! я вскрывал задние суппорта-зря только-там стерильная чистота была! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 9:55 am Заголовок сообщения: |
однако их нет... и до того как с тобой перебирали, колодки задние тоже почти не стертые были. может дело в распределителе тормозных усилий? _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 10:03 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | не думаю, что там что-то заржавело!!!мой предидущий хозяин писал-"беда беда-нет тормозов задних!!!! я вскрывал задние суппорта-зря только-там стерильная чистота была! |
Может ты и прав знаешь. По фото у тебя лучше получается лечить болезни фто Надо конечно разбираться на месте.
Но есть одна особенность как только Степан одел троса ручника на суппорта - тормоза пропали. Он сам обратил на это внимание, так что не факт что этому причиной является регулятор. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 10:17 am Заголовок сообщения: |
а ручник-то работает?зажимает? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 12:46 am Заголовок сообщения: |
Драйв не держал на ровном месте. Колодки жирные. На выходных буду ковырять.
Хочу блестящие задние тормозные диски! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 7:50 pm Заголовок сообщения: |
Разобрался, по ездил скинув тросики, одел, подтянул, всё ок.
Сколько в идеале должно быть щелчков, 5 ?! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
nevada Местный житель
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 1:48 am Заголовок сообщения: |
кароче,чуваки,у меня была такая проблема с суппортом - ручник натягиваешь - он держит,а когда отпускаешь,левый суппорт назад не до конца отбрасывает!один раз так чуть диск не сжог - вовремя заметил что суппорт заклинил..заехал в гараж,снял,ВЕСЬ разобрал,а там внутри ппц сколько дерьма и ржавчины всякой было!!я всё вычистил,смазал,собрал и всё заработало как надо!К сожалению под руками фотика не было,я бы весь процесс сборки и разборки сюда выложил!Так что если у кого то подпидривают суппорта или ручник,ничего тут в теме сопли жевать - Чё,да как,а берите и делайте профилактику - разбирайте и чистите!))))И желательно прикупить сразу ремкомплект!а то я свои стврые резинки и манжеты в очистителе промыл,а они разбухли и стали в 2 раза больше..)) |
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 1:54 am Заголовок сообщения: |
профилактика делалась меньше года назад, с ремкомплектами, колодками и высокотемпературной смазкой. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 2:05 pm Заголовок сообщения: |
и всё рано не работает?? |
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 2:19 pm Заголовок сообщения: |
подведи цилиндр суппорта вручную до максимального состояния, при котором суппорт налезет на колодки! на колодках пимпочка есть? она совпала с вырезом треуголным на цилиндре? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 12:29 am Заголовок сообщения: |
Последний раз так и ставил, пимпочкой в дырочку.
Сегодня всё наоборот, заработало так, что от левого колеса жар шёл больше, чем от передних и диск даже блестеть начал, и запахло жжёным. неужели заклинило теперь... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
