Добавлено: Чт Окт 15, 2009 1:34 am Заголовок сообщения: Замена антифриза |
Как его слить полностью? Кроме как открыть заливную горловину и вентиль внизу радиатора что-нибудь ещё нужно делать?? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
YanZC Гость
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 7:40 am Заголовок сообщения: |
| продуть...можно компрессором, я обошолся без него так дул сам))) в заливную горловину.. |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Может движок завести на минуточку? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 1:39 pm Заголовок сообщения: |
обычно еще на блоке есть болт для слива. но точно не знаю на 6а12 есть или нет. _________________
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 1:40 pm Заголовок сообщения: |
а заводить скорее всего бесполезно. _________________
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 4:14 pm Заголовок сообщения: |
Вроде слышал ещё рычаг печки в красную зону переводить нужно... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 1:28 pm Заголовок сообщения: |
| пробка в двигле есть, где то на задней стороне |
Добавлено: Пт Окт 16, 2009 3:12 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Вроде слышал ещё рычаг печки в красную зону переводить нужно... |
а у кого нет рычага такого? на климате 32 градуса делать? _________________
Последний раз редактировалось: NAG (Пн Окт 19, 2009 2:25 pm), всего редактировалось 1 раз |
AndrewFTO Посетитель
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 2:56 am Заголовок сообщения: |
достаточно слить старый антифриз, выкрутив пробку на радиаторе и пробку на блоке.
Я после этого всегда пару раз заливаю чистую дистиллированную воду, даю поработать до середины шкалы 10..15 мин, снова сливаю - заливаю дистиллат - дополнительная очистка не повредит. После этого - антифриз. ИМХО - лучше красный, он сделан по более современны стандартам.
КАЖЕТСЯ - печка управляет воздушными заслонками, интифриз по системе охлаждения двигателем и печке движется постоянно, так что включать печку на максимальную температуру иметт смысл только для того, чтобы понимать, что нет в системе воздушной пробки... _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 12:02 pm Заголовок сообщения: |
Точно, точно, я так и сделал!
1) Снимаем "-" с аккумулятора (на всякий случай)
2) Откручиваем крышку с горловины радиатора
3) Отворачиваем пластмассовый белый вентиль внизу радиатора. Ключиком, а лучше головкой на 14 выкручиваем болт из блока цилиндров, который находится по центру движка чуть выше рулевой рейки (искать между перегородкой моторного отсека и движком). Кстати, напор вытекаемой оттуда жидкости сильный.
4) Вылазием из под машины и выливаем остатки из расширительно бачка. Тачку можно покачать, из блока ещё сольётся.
5) Вкручиваем вентиль и болт, заливаем дистиллированной воды (2х5л - 100 руб) заводим минут на 15 (не забываем одеть клему), включаем печечку.
6) Повторяем пункт 3
7) Опять таки закручиваем вентиль и болт и заливаем антифриз. В нашей системе его меньше 8 литров. Я взял себе (почитав тесты) Sintec красный (2х5л - 800 руб).
Теперь заводим и ждем пока включатся вентиляторы, подливаем антифриз сжимая-разжимая верхний патрубок идущий на радиатор и лучше поехать покататься, чтобы воздух окончательно выгнать. После чего ещё раз доливаем в радиатор и расширительный бачок. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вс Сен 16, 2012 12:53 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 11:55 pm Заголовок сообщения: |
dofado - респект за полное и толковое описание! _________________ FTO GRSP INVECS II |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:15 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 9:12 pm Заголовок сообщения: |
dofado, спасибо!
Думаю все более чем ясно |
KamRad Местный житель
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 9:25 am Заголовок сообщения: |
+1 Будем практиковать. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Сб Май 28, 2011 8:01 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): |
3) Зализаем под машину и отворачиваем пластмассовый белый вентиль внизу радиатора предварительно побрызгав на него проникающим маслом. Ключиком, а лучше головкой на 14 выкручиваем болт из блока цилиндров, который находится по центру движка чуть выше рулевой рейки (искать между перегородкой моторного отсека и движком). Кстати, напор вытекаемой оттуда жидкости сильный.
Сегодня смотрел смотрел так и не увидел где этот сливной болт на блоке? Я смотрел сверху - так можно до него добраться или только снизу подлазить? Потому как сверху если смотреть там кроме коллектора и не видно ничего.
Вообщем дайте наводку как его найти болт этот )) |
