Добавлено: Пн Июн 27, 2011 3:31 pm Заголовок сообщения: Блокировка переключения передач от тормоза на АКПП |
Уже третий раз не срабатывает блокировка от тормоза. Признаки:
1) Переключаю положении D,R,N,P не зависимо от тормоза
2) Не могу вытащить ключ из зажигания
Помогает только много кратное нажатие на кнопку ручки АКПП. Во общем я бы даже не мучился если бы было всё так просто.
в 1-й раз это обошлось 20 нажатиями
2-й раз я непрерывно нажимал примерно 2 минуты
А сегодня я у трахался.....)) Минут 20 это всё заняло... я уже готов был оставить ключ в машине и уйди=)))
Возможно, что просто маячок надо смазать и всё (со временем засорился и теперь залипает)
Вопрос:
Где он сцуко прячется? Как его найти? Куда лезть?
А может и не он....., но тогда что может быть? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 5:40 pm Заголовок сообщения: |
На самой коробке куда трос из салона приходит есть приблудаона крепиться гайкой, вот ее надо немного сдвинуть, как следствие трос либо натянется либо ослабнет, и будет тебе счастье))))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 6:36 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо Вов.. как всегда выручаешь=)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 11:21 pm Заголовок сообщения: |
| помню тоже бывало дрочился)))на работе даже ключ оставлял) |
TAHK Редкий посетитель
Зарегистрирован: 02.11.2010 Сообщения: 40 Откуда: Астана, Казахстан
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 7:42 pm Заголовок сообщения: |
было такое когда снимал ручку. исправил так: снял опять кнопочку сверху
с подкрутил белую хреньку в середине повыше
проверил всё без кнопки, потом собрал все на место |
